Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Indizierter Zugriff auf Datenbaustein im SCL
    11.05.2006
    9
    Ich muss einen Analogwert einlesen und den Rohwert ins Format Real wandeln und indiziert im DB ablegen.
    Die Adresse des Analogeingangs ist als INT (z.b 40) im DB vorhanden. ICh krieg das Schreiben des Wertes in den DB nicht hin.
    Ist es überhaupt möglich?
    VAR_INPUT
    DB_NR : BLOCK_DB ; //Number database
    DB_ADR_II : INT ; //Startadress
    AI_COUNT_II : INT ; //Count of analog inputs
    END_VAR
    VAR_TEMP
    mIW_Raw_RL : REAL ;
    mDB_ADR_IL : INT ; //Startadress
    mLoopCnt_IL : INT ;
    mIW_IL : INT ;
    END_VAR
    mDB_ADR_IL := DB_ADR_II + 32;
    FOR mLoopCnt_IL := 1 TO AI_COUNT_II DO
    // Input active?
    IF NOT DB_NR.DX[mDB_ADR_IL + 26, 3] THEN
    GOTO mark1;
    END_IF;
    // Init
    DB_NR.DX[mDB_ADR_IL + 26, 0] := TRUE;
    DB_NR.DX[mDB_ADR_IL + 26, 1] := TRUE;
    DB_NR.DX[mDB_ADR_IL + 26, 2] := TRUE;
    // Input value convert to real
    mIW_IL := WORD_TO_INT(DB_NR.DW[mDB_ADR_IL]);
    mIW_Raw_RL := INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(EW[mIW_IL]));
    DB_NR.DD[mDB_ADR_IL] := mIW_Raw_RL; --> "Kommt immer Meldung; ungültiger Datentyp"
    mark1 :;
    mDB_ADR_IL := mDB_ADR_IL + 32;
    Kann mir jemand einen Typ geben?
    gruss
    Zitieren Zitieren Indizierter Zugriff auf Datenbaustein im SCL
    07.03.2004
    946
    Da Du ja ein Real in ein Doppelword schreiben willst, besteht das Problem darin die Typprüfung auszutricksen.
    Wie wäre es mit einem "AT"?
    Eine Variable vom Typ DWORD mit AT auf den Speicherbereich von dem Realwert legen.
    So in etwa:
    VAR_TEMP
      mIW_Raw_RL : REAL;
      mIW_Raw_DD AT mIW_Raw_RL : DWORD;
    END_VAR
    DB_NR.DD[mDB_ADR_IL] := mIW_Raw_DD;
    //Edit:
    Übrigens ist die GOTO Anweisung in dem Code nicht nur unschön sondern auch sehr leicht zu ersetzen.
    Geändert von zotos (04.02.2008 um 16:18 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    tarzipan7 (04.02.2008)
    ... oder alternativ :
    DB_NR.DD [mDB_ADR_IL] := REAL_to_DWORD(mIW_Raw_RL) ;
    LL
    07.03.2004
    946
    LL
    Ich habe Deine alternative gerade getestet und sie funktioniert. Was mich allerdings ehrlich verwundert. Ich hätte jetzt erwartet das Step7 da ein vorzeichenlose Ganzzahl daraus macht. Da die S7 je kein UDINT kennt und dafür ein DWORD nimmt.
  6. #5
    19.06.2003
    85
    LL
    Ich hätte vermutet, daß REAL_TO_DWORD rundet?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    zotos (04.02.2008)
  8. #6
    11.05.2006
    9
    Bin auch gerade am Testen. Und dieser Typ ist echt hilfreich für weitere Manipulationen mit Realwerten.
  9. #7
    07.03.2004
    946
    Ich und auch Zottel hätten erwartet das REAL_TO_DWORD aus einem Real eine Ganzzahl macht (also die Kommastellen weg rundet).
    Ich habe es gerade noch mit CoDeSys getestet und auch da wird bei REAL_TO_DWORD eine Ganzzahl daraus (wie ich es auch erwartet habe).
    Step7 verwundert mich immer wieder.
  10. #8
    ich habe mit den Typ-Umwandlern (in BYTE,WORD oder DWORD) bei SCL (bisher) die Erfahrung gemacht, dass sie im Grunde nur die Sicht auf die Variable ändern. Ich habe die Befehle bislang bei ähnlichen Transfer-Geschichten verwendet ...
    Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum diese Wandlung überhaupt notwendig ist, denn Sinn macht sie keinen ...
    LL
  11. #9
    19.06.2003
    85
    Nee, es rundet wirklich. Ich arbeite nicht oft mit SCL, deshalb habe ich es gerade mal probiert. Die SCL-Anweisungen:
    a:=1.0;
    b:=REAL_TO_DWORD
    ergibt AWL:
    L 1.000000e+000
    T #TEMP1
    L #TEMP1
    RND
    T #TEMP2
    und das DWORD ist dann 1 (statt #L 3f800000)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (05.02.2008)
  13. #10
    07.03.2004
    946
    Mir kam die Alternative gleich komisch vor. Darum hatte ich sie ja auch getestet.
    Also mein Test (Kurzform):
    SCL:
    FUNCTION FC3 : VOID
    VAR_TEMP
      myReal :REAL;
      myDWORD:DWORD;
    END_VAR
    myReal := 1.0;
    myDWORD := REAL_TO_DWORD(myREAL);
    END_FUNCTION
    ergibt in AWL:
          SET
          SAVE
          =     L      8.1
          L     1.000000e+000
          T     #myReal
          T     #myDWORD
          SAVE
          BE
    IMHO ist das ein Bug und wahrscheinlich hast Du eine neuere Version von Step7 als ich (SCL V5.1+SP4) in der dieser Bug beseitigt wurde.
    @Larry: Welche Version hast Du?
    Geändert von zotos (04.02.2008 um 20:45 Uhr)
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  1. Datenbaustein zugriff SCL
    Von Rama83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 14:19
  2. indizierter Zugriff auf DB
    Von hammerheadbene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 13:20
  3. Indizierter DB-Zugriff in FUP/KOP ?
    Von HoGe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 20:36
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein zugriff abfragen
    Von tarzanhb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 07:16
