Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Ereignis-ID 16# 2522
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Kaltstart alleine scheint keine Dauerlösung zu sein.
    Der Fehler trat gestern wieder auf.
    Der Baustein wurde jetzt neu auf die CPU geladen.
    Mal schauen, ob das hilft.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    I
    @vierlagig
    Ich hatte über die Stacks bereits herausgefunden, wo der Fehler auftritt.
    An dieser Stelle wird ein Bit in den Lokaldaten gesetzt (das sollte ein schreibender Zugriff sein, es wird aber ein Lesefehler gemeldet).
    Ich könnte mir Vorstellen, daß das Schreiben eines einzelnen Bits der Lokaldaten je nach internem Aufbau der CPU durch einen Read-Modify-Write-Zugriff auf die Word-Adresse, in der das Bit steht, durchgeführt wird. In diesem Fall wird dann zuerst gelesen. Wenn eine Adresse der Lokaldaten nicht existiert:
    - Ist diese Adresse fest (z.B. L 12.0) oder wird sie berechnet?
    - Steht grundsätzlich genügend Stack zur Verfügung?
    - Variiert die Stacktiefe, z.B. durch bedingte Bausteinaufrufe, Bausteinaufrufe in Schleifen, Alarm- und Zeit-OBs, rekursive (sich selbst aufrufende) Bausteine (geht das auf der S7?) ?
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Die Adresse ist über die symbolische Definition der Temp-Variablen adressiert.
    Das Bit wird an zwei Stellen nur über die Symbolik im FC angesprochen (siehe Listing weiter oben). Es wird nichts gerechnet.
    Der Baustein steuert 8 Antriebe an, also 8 Aufrufe je Zyklus.
    Der Aufruf geschieht nicht aus Verschachtelungen heraus, es ist ein linearer Programmablauf (OB1 ruft FC34, FC34 ruft 8 mal FC704).
    Es laufen keinerlei Zeitinterupts, es werden auch keine Schleifen gebildet.
    Von den 8 Aufrufen landen nur 6 im Fehlerspeicher (kann man sehen an den zeitlichen Abständen zwischen den Fehlermeldungen ~1ms, Zykluszeit ca. 6 ms)
    Ich kann nicht sagen, welche von den 8 Aufrufen zum Fehler führten.
    Die Größe des Stacks kann ich nicht bewerten, habe mir darum eigentlich noch nie Gedanken machen müssen.
    Der Programmspeicher ist üblicherweise zu ca. 40% gefüllt.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Was mich daran irritiert, ist die Fehlermeldung. Da wird versucht, auf den Global-DB zuzugreifen. Das Programm arbeitet aber eigentlich an dieser Stelle mit den Lokaldaten. Gibts einen Alarm-OB oder andere Interrupt-Möglichkeit?
  5. #15
    08.07.2007
    Burbach
    81
    eigene Lokaldaten, Bitzugriff, Zugriffsadresse 1039
    Der Zugriff erfolgt auf Lokaldaten, nicht auf Globaldaten laut der Fehlermeldung.
    Von meiner Seite aus werden keine Alarm- oder Interruptaufrufe gestartet.
  6. #16
    537
    Ah, ich hatte mich an dein Bild vom Diagnosepuffer gehalten.
  7. #17
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Sorry, aber das Bild war vom Kollegen F AP, als Beispiel, nicht von mir.
  8. #18
    537
    Aua, so kann man in die Irre gehen !
    Zugriffsadresse 1039 für Lokaldaten (wenn da mal der Stack des Bausteins gemeint ist????) wäre aber auch schon recht üppig, oder?
  9. #19
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Der aufrufende Baustein hat 100 Worte in den Lokaldaten belegt, der aufgerufene Baustein 14 Worte.
    Ist 1039 die Stackadresse ?
    Was legt die CPU auf den Stack beim Programmaufruf ?
  10. #20
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Bin mir zwar jetzt nicht sicher ob das mit dem Problem zu tun haben könnte, aber mir ist in Deinem FC107 folgender Code aufgefallen:
    LAR1 P##steuerwort
    L LW [AR1,P#0.0]
    LAR1 #AdrPW1
    Da Du ja indirekt adressierst, ist meiner Meinung nach die Angabe LW zumindest überflüssig, weil doppelt gemoppelt. Das Adressregister bezieht sich durch den Pointer ja bereits auf die Lokaldaten. Ob die CPU in bestimmten Situationen damit "durcheinander" kommen kann weis ich nicht.
    Aber testweise würde ich das statt dessen mal so schreiben:
    LAR1 P##steuerwort
    L W [AR1,P#0.0]
    LAR1 #AdrPW1
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Ereignis-ID 16#49A0
    Von ellawo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 10:43
  2. Bit Ereignis in WinCCflexible
    Von TimoB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 11:44
  3. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  4. Kommendes bzw. Gehendes Ereignis
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:04
  5. Intouch Ereignis mit Zeitstempel
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 00:30
