Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Ereignis-ID 16# 2522
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    An einer CPU 416-2DP, die seit mehreren Jahren störungsfrei läuft, bekomme ich Fehlermeldungen mit der o.a. Nummer.
    Ein FC wird 8x im Zyklus aufgerufen, 6x bringt er mir die Fehlermeldung
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    eigene Lokaldaten, Bitzugriff, Zugriffsadresse 1039
    Einen Zeigerfehler schließe ich aus, da alle 8 Aufrufe die betroffene Sequenz durchlaufen.
    Der Fehler wird auch nicht immer angezeigt.
    Nach dem Aussschalten der CPU und einem Neustart läuft das System zunächst wieder zufriedenstellend.
    Hat jemand etwas in der Art schon mal beobachtet ?
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    Zitieren Zitieren Ereignis-ID 16# 2522
    08.08.2007
    1.059
    Im Fehlerfall kannst du dir unter Stacks den Ustack/Bstack/Lstack ansehen welche zusätzliche Infos enthalten und du in die verursachenden Bausteinestellen hineinspringen kannst
    ***füllzeichen***
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Warum kannst du einen Zeigerfehler ausschliessen. Du fütterst den FC doch wahrscheinlich mit unterschiedlichen Parametern. Oder benutzt du keine Zeiger in deinem FC
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Vielleicht wird ein Wert erhöht und jetzt nach ein paar Jahren kommt es zum Überlauf des Wertes bzw zu einem Fall das ein Pointer in einem zu hohen Bereich eines DB lesen will.
    godi
    533
    Hatte ich letztens ähnlich, nachdem ich den FC neu ins AG übertragen hatte lief alles wieder wie gehabt. Da muß irgendwas (das hab ich nicht rausfinden können) den FC zerblasen haben. Allerdings hatte der Bausteinvergleich keine Abweichung ergeben.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    scheinbar will er irgendwo in seinen Lokaldatenbereich lesen/schreiben, den es nicht gibt. Setz doch mal den FC online
    Geändert von marlob (04.02.2008 um 17:57 Uhr)
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    ...Da muß irgendwas (das hab ich nicht rausfinden können) den FC zerblasen haben. Allerdings hatte der Bausteinvergleich keine Abweichung ergeben.
    Ich würde nicht vermuten, daß der Code des FC verändert wurde. Da ein Bereichsfehler auftritt, muß eine falsche Adresse verwendet werden. Ich würde mir ansehen, wie die Adresse zustande kommt, z.B. Berechnung, Indizierung. Eventuell gehen werden Variablen/Speicherstellen verwendet, die niemals initialisiert wurden und über Jahre gnädigerweise 0 waren...
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Zottel war schneller! Ich tippe auch ganz heftig auf nicht initialisierte Lokalvariablen. Die können jahrelang schlummern, dann macht jemand eine kleine Änderung irgend wo ganz anders und plötzlich spinnt das Programm.
    08.09.2007
    eine Hilfe eventuell aus dem Baugruppenzustand den Button 'Baustein öffnen' betätigen. Dann wird der Baustein online geöffnet und springt zu der Stelle dei die Meldung erzeugt ( nur in AWL, event. Baustein in AWL umwandeln). An dieser Stelle Zeiger, bzw L(ade) oder T(ranfer) Befehl überprüfen.
    [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/FRANKA%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Ich bin überwältigt von so vielen Hilfestellungen.
    @vierlagig
    Ich hatte über die Stacks bereits herausgefunden, wo der Fehler auftritt.
    An dieser Stelle wird ein Bit in den Lokaldaten gesetzt (das sollte ein schreibender Zugriff sein, es wird aber ein Lesefehler gemeldet).
    @marlob
    Den Zeigerfehler schließe ich aus, da ich direkt auf die Temp-Variable zugreife.
    @Ralle+Zottel
    In meinen Gedankengängen bin ich ganz nahe bei Euch. Ich hatte auf einen Fehler im internen RAM getippt. Dazu weiß ich aber zu wenig über die interne Speicherverwaltung der Baugruppe.
    @RMA
    Nicht initialisiert schließe ich aus, da ich das Bit setze.
    Nach dem Kaltstart der CPU tritt im Moment der Fehler nicht mehr auf.
  1. Ereignis-ID 16#49A0
    Von ellawo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 10:43
  2. Bit Ereignis in WinCCflexible
    Von TimoB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 11:44
  3. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  4. Kommendes bzw. Gehendes Ereignis
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:04
  5. Intouch Ereignis mit Zeitstempel
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 00:30
