Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Temperatur Erfassung mit ET200 S Thermoelement TYP J
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Also bei dem Temperaturunterschied würde ich erst einmal gucken, ob deine Konfiguration stimmt. Du sagst, das du die gleiche Hardware hast, hast du auch einen J-Typ konfiguriert und nicht einen anderen
    04.09.2006
    Konfiguration ist i.O. Habe auch schon andere Thermoelement Typen in der Konfig ausprobiert, alles ohne Erfolg.
    Bei mir sind es übrigent 5 ET 200S Elemente, also 10 Meßstellen, die alle den gleichen Meßfehler haben.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du die Kompensationsbrücke angeschlossen und die Massen richtig aufgelegt
    [EDIT] obwohl ich jetzt nachgucken müsste, ob diese Module Kompensationsbrücken haben [\EDIT]
    Geändert von marlob (15.05.2008 um 12:06 Uhr)
    04.09.2006
    Es gibt keine Kompensationsbrücken, es sei den ich habe das falsche Klemmenmodul eingesetzt. Aber der Konfigurator gibt ja die entsprechenden Module vor. Masse anschluß muss ich überprüfen.
  1. Rngspeicher mit Zeit erfassung
    Von zvende im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 23:59
  2. Erfassung der Arbeitszeit
    Von Sockenralf im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 22:40
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 17:40
  4. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
  5. Erfassung von Betriebsdauer /Uhrzeit
    Von Trexx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 23:48
