Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: X-Get Erklärung und Beispiel
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ich habe diesen Baustein bisher nicht eingesetzt möchte bzw. muss ich aber nun etwas damit befassen. (Programm eines Externen)
    Hier erstmal ein Aufruf im Anhang.
    Der Programmierer legt sowohl Req als auch Cont auf Dauer-1.
    Was passiert, wenn die Verbindung mal ein Problem hat? Fängt sie sich nach einigen Zyklen wieder?
    Oder ist das die Einstellung, die ich für eine Dauerübertragung brauche?
    Hat jemand ein Signaldiagramm dieses Bausteins?
    Ich habe hier Beispiele gefunden, die statt mit Dauer-1 einen Taktmerker verwenden, andere rufen den Baustein über nen OB35 auf.
    Bei VAR-ADDR und RD wird direkt ein Byte angegeben, wieso ist das möglich, wenn ein ANY verlangt wird? Oder wird es nur anders dargestellt im FUP?
    Geändert von kiestumpe (07.02.2008 um 09:02 Uhr) Grund: ddd
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren X-Get Erklärung und Beispiel
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Kann mir denn keiner diese Fragen beantworten?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    REQ und CONT können auf TRUE stehen für Dauerübertragung, der
    REQ wird erst nach Auftragsende(evtl. übere mehrere Zyklen!!!) wieder
    beachtet(BUSY = 0 dann).
    REQ kann auch ein Takt sein. Aufruf im OB35: ??? , NE. Es sei denn
    es klappt zufällig mit wenig Daten.
    Während der Auftragsbearbeitung muss die Funktion dauernd aufgerufen werden.
    ANY Parameter: erlaubt auch BYTE, WORD, warum nicht?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren X_get
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Heisst dass, das bei fester Belegung von REQ und CONT auf TRUE soviel wie möglich Aufträge auf den MPI-Bus angestossen werden?
    Was passiert dann auf einem MPI-Netz, wenn die Funktion von mehreren CPU's genutzt werden?
    Was passiert wenn einer das Kabel zieht und wieder drauf steckt?
    Wird der Auftrag abgebrochen wenn REQ durch einen Takt zu früh auf FALSE geht?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    "Heisst dass, das bei fester Belegung von REQ und CONT auf TRUE soviel wie möglich Aufträge auf den MPI-Bus angestossen werden?"
    So würde ich denken, mehr Info: evtl. nur Siemenshotline.
    "Was passiert dann auf einem MPI-Netz, wenn die Funktion von mehreren CPU's genutzt werden?"
    Wenn die Aufträge nicht klappen, gibt es Fehlercode; es wird dann neu versucht.
    "Was passiert wenn einer das Kabel zieht und wieder drauf steckt?"
    Normalerweise funktioniert die Kommunikation wieder weiter.
    "Wird der Auftrag abgebrochen wenn REQ durch einen Takt zu früh auf FALSE geht?"
    Nein, Aufträge werden Flankengesteuert angestoßen.
    Alle Angaben ohne Gewähr , reine Erfahrungswerte. Hab aber öfters die Funktionen verwendet, keine Probleme. Nur wichtig:
    Bei bestimmte Änderungen der FCs mit den X_GET/X_PUT Aufrufe
    (Parametrierung), bzw. evtl. bei neu "Laden" muss man die SPS
    RUN-STOP-RUN fahren, sonst funktioniert die Kommunikation nicht (mehr) !!! Am Anfang war ich paar mal kurz vorm Suizid .
    Gruss: V.
    relax, take it easy
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    kiestumpe (07.02.2008)
  1. PC 105 erklärung
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 13:35
  2. Erklärung Schaltplan SPS
    Von devrim im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 12:06
  3. Erklärung S7 zu M7?!
    Von tuneit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 10:04
  4. Erklärung Wortverknüpfung
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:56
  5. erklärung von SPS
    Von storebro im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 11:33
