Results 1 to 4 of 4
Thread: Streckensteuerung
    Anonymous Gast
    Default
    Suche S5 Software für eine Streckensteuerung in einer Kantenbearbeitungsmaschine......
    Gibt es da was??????
    H I L F E !
    Thanks
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Streckensteuerung
  2. "Mal gedanken lesen übe
    nimm graph5"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Mir ist jetzt nicht klar, von welchen Vorraussetzungen du ausgehst:
    1. Es ist eine Übungsaufgabe und du suchst eine Lösung.
    Dann mußt du mehr darüber sagen, was für Ausstattung du hast (Antriebe, Weggeber) (spezielle Baugruppen). Außerdem solltest du es selbst versuchen und Fragen zu konkreten Punkten stellen, an denen du allein nicht weiterkommst.
    2. Du hast eine solche Maschine mit SPS. Dann sollte ein Programm drin sein und du bist mit irgendetwas unzufrieden. Beschreibe die Details.
    3. Du hast eine solche Maschine ohne SPS. Dann sollte etwas anderes (was?) drin sein und du bist mit irgendetwas unzufrieden. Beschreibe die jetzige Steuerung und die vorhanden Anforderungen. Nimm S7 statt S5.
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    nimm graph5
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Sowas habe ich sogar schon in S5 mit U100 CPU 103 in der Möbelindustrie gesehen. Da wurden auf einer Linie Stahlrohre zugeschnitten und gebogen. Zur Umstellung auf ein anderes, bekanntes Möbelstück wurde nur an einem OP ein Typencode und die Stückzahl eingestellt.
    Die Anlage konnte Rund- und Vierkantrohre bearbeiten. Gerade- und Gehrungsschnitte machen, die Enden entgraten oder anphasen und bis zu 6 verschiedene Formen sortiert auswerfen.
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
Similar Threads
  1. Codesys Hilfe bei Streckensteuerung Holzbearbearbeitung
    By zeilhofer in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 25.01.2020, 00:43
  2. Replies: 12
    Last Post: 16.11.2014, 20:08
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
