Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lebensmeldung von der CPU
    08.07.2004
    11
    Hallo Programmierfreunde,
    eine Frage.
    Ich soll über einen DP/DP Koppler an eine andere Maschine ein Toggle-Bit übergeben.
    Das soll etwa ein Lebenszeichen meiner CPU sein dass alles OK ist
    Wie könnte man das realisieren, gibt es da ein SFC, SFB oder eine andere Möglichkeit zu testen ob sich die CPU im Run-Betrieb befindet.
    Danke im Vorraus für Infos
    Zitieren Zitieren Lebensmeldung von der CPU
    15.01.2005
    323
    Die leichtest Möglichkeit ist einfach ein Taktmerker.
    Alles weitere: http://www.sps-forum.de/search.php Suche nach Lebensbit.
    08.08.2007
    1.059
    ...oder nach watchdog
    Wie Watchdog richtig lösen
    Watchdog
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.03.2005
    Überwachung eines Lebensbits mit zwei Einschaltverzögerungen:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...69&postcount=6
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17416
    Gruß Kai
    31.10.2003
    23
    der DP-Koppler bietet selbst schon die Möglichkeit der Diagnose des gegenüberliegenden Netzes.
    Schau mal im Handbuch des DP-Kopplers ab Seite 50, Kapitel 6.2 Diagnose durch Anwenderprogramm
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...HB/dpdpk_d.pdf
    Gruß Andre
    Geändert von andre (06.02.2008 um 17:05 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also ich mach das auch über den taktmerker.
    das ist einfach simpel und schnell geproggt.
    z.b.
    cpu1
    u m 5.3 //taktmerker
    = a 100.0 //geht auf e100.0 der cpu2
    cpu2
    u e 100.0 //=a100.0 der cpu1
    = a 100.0 //geht auf e100.0 der cpu1
    auswerten
    un e 100.0
    l s5t#500ms //zeit ist natürlich abhängig vom taktmerker
    se t100
    u t100
    = m100.0 //störung lebensbit
    19.06.2003
    85
    Böse
    Ich würde das aus Mißtrauen mit einem Merker oder Ausgang machen, den ich in jedem OB1-Zyklus invertiere.
    UN A 100.0
    = A 100.0 //geht auf e100.0 der cpu2
    Die Taktmerker werden ja von der Firmware verwaltet. Ist dokumentiert, daß sie im STOP nicht weiterlaufen? Ist man sciher, daß das für jede CPU, Firmware und Update gilt? So ist es sicher und kostet weniger Zeit als die Doku zu lesen...
    Ich würde in CPU2 auswerten, daß das Lebenszeichen von CPU1 kommt UND UMGEKEHRT.
    Nicht so:
    un e 100.0
    se t100
    u t100
    weil ein ewig gesetzter e100.0 hier als gut erkannt würde, sondern so:
    U E 100.0
    U M 100.0
    O(
    UN E 100.0
    UN M100.0
    )   // Diese Bedingung ist bei jeder positiven und jeder negativen Flanke unwahr.
    L S5t#500ms //zeit ist natürlich abhängig vom taktmerker
    SE T100
    U T100
    = M100.1 //störung lebensbit
    U E 100.0
    U M 100.0 // für Flankenauswertung
    Dadurch wird garantiert, daß das Lebensbit WECHSELN muß. Das mache ich auch so, wenn ich andere periodische Vorgänge (z.B. Drehzahlüberwachung per Ini) überwachen muß.
    20.06.2003
    78
    hähhh ???
    einen getrunken ?
    selbst wenn der taktmerker (was ich jedoch ausschliesse) weiterlaufen würde, wäre der ausgang 0.
    und wieso sollte der e100.0 1 signal behalten? entweder das pae wird gelesen, dann läuft die cpu oder sie ist im stop. dann geht sowieso nix mehr und auswerten bei gestoppter cpu ist nich.
    19.06.2003
    85
    Zunächst einmal kenne ich es so, daß man bei manchen/vielen/allen DP-Slaves wählen kann, ob bei Busausfall die letzten Daten gehalten werden oder 0 ausgegeben wird. Zum DP-Koppler meint:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Zitat Zitat von Siemens Support-Seite
    bei Ausfall einer Seite werden die Ausgänge der anderen Seite auf den letzten Wert gehalten
    1. Weil CPU2 auf diesem Eingang den gehaltenen Ausgang von CPU1 "sieht"
    2. Weil je nach Projektierung bei DP-Ausfall zwischen Koppler und CPU2 das PAE von CPU2 wiederum die letzten Werte halten könnte.
    Weil Auswertung im Stop nicht ist, wollte ich ja CPU1 das Lebenszeichen von 2 und 2 das von 1 auswerten lassen.
    Zuletzt ist die Methode mit dem Wechselnden Bit und PRÜFUNG AUF WECHSEL sehr allgemein anwendbar und robust:
    1. Jemand benutzt nicht PAA/PAE für den DP-Koppler, sondern schreibt diesen mit SFC15. Der letzte Schreibzugriff setzt das Bit. Danach Stop. Der Eingang der anderen CPU bliebe 1.
    2. Jemand benutzt statt des DP/DP-Kopplers GET über MPI,Ethernet etc-Verbindung. In diesem Fall holt sich die laufende CPU einfach die Daten aus dem Speicher der anderen, egal ob diese läuft. Es kann eine Dauer "1" gelesen werden. Hier kann es auch interessant werden, ob Taktmerker im Stop weiterlaufen.
    3. Jemand benutzt eine Verbindung über Drähte. In diesem Fall kann einer nach 24V kurzgeschlossen sein.
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Das Problem ist nur, lieber Zottel, dass die letzte Zeile deines Codes einen Fehler enthält:
    eben NICHT
    U E 100.0
    sondern
    U E 100.0
    = M 100.0 // für Flankenauswertung
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:
    Zottel (07.02.2008)
