Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Step 5 "Netzwerk zu lang"
    16.08.2007
    ich muß eine Fehlersuche auf S5 CPU 135U, mit der Software-Version Step 5V7.2, durchführen.
    Hierfür möchte ich den FB99 öffnen. Dabei meldet mir die Software "Netzwerk zu lang". Dieses kann ich mit JA bestätigen und Step 5 schickt mich wieder zum Hauptmenü.
    Was hat diese Meldung zu sagen und kann ich den FB irgendwie öffnen?
    Zitieren Zitieren Step 5 "Netzwerk zu lang"
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Da hat jemand die Netzwerkanweisungen manipuliert. Ein einfache, aber wirksame Art von "KNOW_HOW_PROTECT" bei der S5. Auf normalem Wege ist der Baustein nicht zu lesen und zu bearbeiten. Wenn Du die interne Struktur der S5-Bausteine gut kennst, kannst Du das mit einem Hex-Editor wieder reparieren
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Das ist 'Know how protect' bei der S5
    Avatar von mkrause
    mkrause ist offline Neuer Benutzer
    16.08.2007
    Ich kenne das Programm nicht so gut. Gibt es keine andere Lösung?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Eher nicht.
    Es sei denn Du verschaffst Dir Zugriff auf das ungeschützte
    Original. Kann aber schwierig werden, ich weiß...
    Zitieren Zitieren keine richtig konstruktive Antwort:
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Ich meinte auch nicht die Struktur deines Programmes, sondern die Struktur der S5-Bausteine im allgemeinen, also Vorkopf z.B. und im besonderen Kenntnisse über den MC5-Code (also den generierten Mascinencode).
    Nein, nur der von mir erwähnte Weg über den Hex-Editor. Zumindest kenne ich keine andere Lösung.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Mc5
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von argv_user
    Es sei denn Du verschaffst Dir Zugriff auf das ungeschützte Original.
    Das geht auch ohne den Originalbaustein, man muss sich nur etwas mit MC5-Code beschäftigen.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Nicht unbedingt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Im Anhang mal ein pdf
    Aufbau und Beschreibung S5 Bausteinkopf
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    ich zitiere mal aus dem Pdf File von marlob :
    PB1 LAE: 8
    Netzwerk 1
    :NOP 0
    :NOP 0
    :U M 1.1
    :BE
    Aber aufpassen, hier ist ein NOP 0 zuviel. Oder im nachfolgenden Bausteinkopf
    ein NOP 0 zu wenig, egal wie Ihr es nun auslegen wollt....
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (06.02.2008 um 13:27 Uhr)
    05.10.2005
    321
    es gibt auch die DEMO-Versionen diverser alternativer S5-Software zB. von Process-Informatik PG2000 http://www.process-informatik.de/ftp...s/pg20v501.exe
    die sollte eventuell damit zurechtkommen.
    Die original von Siemens geschützten Bausteine mag die Soft.
    Thomas
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 10:45
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 16:10
  4. Ethernet CP im "normalen" Firmen-Netzwerk?
    Von Emmpunkt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:47
  5. Step 5 Operanden suchen im "Status Baustein"
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:22
