Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: RESET-Baustein für PROFIBUS-DP-SLave?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    was ist das für ein gateway?
    was sagt der hersteller zu dem problem?
    selbst wenn das deaktivieren/aktivieren des slaves das problem lösen würde, so ist diese lösung denoch beschissen und inakzeptabel.
    ich denke du hast ein ganz anderes problem und das gilt es zu finden.
    das problem mit deiner idee zu umgehen ist der absolut falscheste weg...
    hängen noch andere teilnehmer am bus?
    ist der bus physikalisch ok?
    es gibt immer wieder vollidioten die stichleitugnen durch das aufeinaderstecken mehrer dp-stecker bauen und sich dann wundern, oder leute die einfach nicht in der lage sind eine busleitung sauber aufzulegen...
    hast du 100% die richtige gsd?
    ich hatte ähnliche probleme weil es von vipa mal plötzlich andere hw gab und ich noch die alte gsd in der "stadartsoftware" hatte...
    wobei ich die vermutung nich los werde das mit deinem gateway was nicht passt. hat das gateway die selbe übertragungsrate bzw. kann es die in der s7-hw-config überhaupt.
    (wenn zb. ein dp/pa koppler ohne et200-link im bus hängt darf der profibus nur mit 187,5 gefahren werden)
    spannungsversorgung und potentialausgleich an dem gateway sind BEIDSEITIG ok?
    27.04.2006
    14
    Hallo zusammen!
    selbst wenn das deaktivieren/ktivieren des slaves das problem lösen würde, so ist diese lösung denoch beschissen und inakzeptabel.
    Erst mal danke für die vielen Tips!
    Also physikalisch ist da alles im grünen Bereich. Von daher sollte der Fehler ausgeschlossen sein. Ich weiß, dass die Idee mit dem An- und Abschalten des Slaves eine beschissene Idee ist und völlig inakzeptabel ist. Da stimme ich Markus völlig zu. Deswegen suchte ich ja auch nach einer Funktion zu Reinitialisierung des Slaves, weil ich nähmlich herausgefunden habe, dass beim An-/Abstöpseln des Profibus-Steckers die ganze Sache wieder einwandfrei funzt. Und wenn ich mich nicht täusche, dann sendet der Master beim Anstöpseln eines Slaves ein Parameter-Telegramm und ein Config-Telegramm zum Slave. Deswegen die Idee mit dem An-/Abschalten des Slaves.
    Bei dem Slave handelt es sich um eine Eigenentwicklung in der Prototypenphase eines Freundes. Ich denke auch, das Problem ist eher in der Firmware/Hardware des Slaves selber zu suchen.
    Aber das mit der GSD-Datei könnte auch noch ein Problem darstellen. Ich habe da mehrere Versionen installiert. Könnte durchaus möglich sein, dass da etwas durcheinander gekommen ist. Da werde ich nochmal nachforschen.
    Deinstallieren von GSD-Dateien geht ja leider unter STEP7 nicht, oder kennt da jemand einen Weg?
    Grüße!
    - Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. -
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Das hört sich doch verdächtig an
    Die GSD-Dateien liegen unter <<LW:>>\Siemens\Step7\S7data\gsd\
    ich weiss aber nicht, was passiert, wenn man die löscht. Kannst ja mal probieren, wenn du ein Backup hast
    27.04.2006
    14
    Lächeln
    Danke für den Tipp!
    Ich werde das mit der GSD-Datei mal auf einem anderen System ausprobieren. Ich will nicht riskieren, dass ich mir mein aktuelles System versaue - laut dem Motto: Never change a running system!
    Danke und Gruß!
  5. #15
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Hallo zusammen
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Nicht die Profibusadresse ist gemeint, sondern die E-/A-Adresse, die ja für einen Slave in der Hardwarekonfig eingetragen wird.
    Ich habe bis jetzt immer die Diagnoseadresse der DP-Slaves verwendet. Ist das falsch? (Es funktioniert auch)
    Meine Überlegung ist: Wenn ich zwei Slaves habe. Der Erste belegt EB100-EB107, und der zweite Slave AB100-AB107. Was trage ich denn beim SFC12 unter LADDR ein, wenn ich nur den zweiten Slave abschalten möchte?
    Gruss Hoyt
    Zitieren Zitieren LADDR beim SFC12
  6. #16
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Die betreffenden GSDs kann man problemlos löschen.
    Danach im HW-Konfigurator "Katalog aktualisieren"
    => GSDs neu installieren
    => fertig
  7. #17
    22.11.2012
    15
    Ich hoffe ich erreiche hier in diesem Thema, dass ja schon etwas älter ist, noch jemanden.
    Da ich selber gerade mit dem SFC 12 zu tun habe würde ich gerne auf die Frage von Hoyt zurückkommen:
    Gruss Hoyt
    Weiters habe ich noch eine Frage:
    Vorausgesetzt man kann mit PLC SIM und einem kleinen Anwenderprogramm diese Funktionen mit an- und abschalten von Slaves erfolgreich testen.
    Weil die Hardware ja eigentlich nur "virtuell" ist...
    Denn das deaktivieren läuft Problemlos, die Hardware kann auch ONLINE betrachtet werden, der Slave-Teilnehmer verabschiedet sich.
    Ein Problem habe ich beim aktivieren dieses Slaves. Da bleibt das BUSY-BIT auf 1 und im RET_VAL steht W#16#7002. Jedoch dauerhaft und nicht wie in div. Themen beschrieben nur 1min.
    Der Teilnehmer wird trotzdem aktiviert (laut ONLINE Hardwarekonfig, sowie ein weiterer SFC 12 Aufruf mit MODE=0 => RET_VAL=W#16#0001 => Teilnehmer aktiviert)
    Die Frage lautet also warum sich das BUSY-BIT nicht wieder zurücksetzt. Sollte ja Automatisch gehen oder nicht?
  8. #18
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Das solltest du an realer Hardware testen, PLCSIM verhält sich nicht immer wirklich 100% identisch zur wirklichen Hardware.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    mystone (18.12.2013)
  10. #19
    22.11.2012
    15
    Das dachte ich mir schon fast, doch was tun wenn ich keine reale Hardware zur verfügung habe?
    (Softwarevorbereitung im Büro, Inbetriebnahme erst viel später)
    Hast du auch bezüglich der LADDR Parametrierung eine Idee?
    Vielen Dank
  11. #20
    537
    Hoyt schrieb ja, dass es mit den Diagnoseadressen auch funktioniert, vielleicht ist das ja deine Lösung, getestet habe ich das nie.
  1. Profibus Slave
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 13:56
  2. CP 342-5 als Profibus Slave
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 17:11
  3. SPS geht bei profibus reset auf stop?
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 17:32
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  5. S5 mit Profibus -> S7 als Slave
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 23:20
