Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: pure840d: kann man den deltalogic OPC-Server erweitern?
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    Mein Projektname: pure840d (Ziel: HMI-Advance freie Steuerung der 840D)
    ich habe über die Konfiguration des HMI-Advance die Information wo die NC/PLC Daten der 840D zu finden sind
    das Mapping besteht aus einem Namen (z.B. /bag/state/opmode) dem typ (word, byte, bit,..., string, uint16, ... ca. 20 Typen) und der genauen Position (Datablock,Area,...)
    jetzt würde ich gerne die HMI-Konfiguration in eine DeltaLogic-OPC-Server konforme Form bringen sod. ich die Variablen über diesen Weg benutzen kann
    meine Frage:
    -ist der OPC-Server so konfigurierbar? wie frei?
    -gibt es dafür Dokumentation
    -gibt es eine Trial-Version
    LowLevelMahn
    Zitieren Zitieren pure840d: kann man den deltalogic OPC-Server erweitern?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Schon mal bei Deltalogic geschaut ?
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu afk für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (07.02.2008)
    LowLevelMahn ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2007
    6
    ich finde in der AgLink Doku keine bezüge zur Endianess - aus der NCDDE-Konfiguration kommen
    ca. 8 Typen Big der Rest Little Endian - und dazwischen noch irgendwelche Stringbuffer (gesammt 24 verschiedene Typen)
    und diese Angaben beziehen sich auf die NCK-Daten welche erst durch den NCDDE-Service ihre bedeutung erhalten
    und soweit ich das sehen kann werden die Daten auch nicht über die Formatsangabe im PDU header beschrieben sondern
    werden erst durch das Mapping des NCDDE-Servers erzeugt (alles F9 Byte-Streams)
    aber mal schauen was der OPC server so kann
    ciao LowLevelMahn
    Zitieren Zitieren ja schon geschaut
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der verwendet auch "nur" AGLink und ist somit auch auf die normale S7/S5-Welt beschränkt. Interessant wäre zu wissen, wie das Mapping des Namens aufgelöst wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    22.11.2007
    6
    Beschreibung von 2 NC DDE-Variabeln aus der NCDDE-Konfiguration
    NC
    Array
    [ddename] => /Nck/MachineAxis/name
    [protokoll_handler] => 200
    [zeitueberwachung] => 10
    [parameter] => Array
    [bereich] => 0
    [einheit] => channel(1)
    [spalte] => 9
    [zeile] => 1
    [bausteintyp] => 74h -> 116d
    [cnmm-adresse] => /NC
    [datenformat] => -32 -> ET String(32)
    [zyklus_basis] => 0 -> 100ms
    [base_count] => 11
    NC
    Array
    [ddename] => /Channel/ProgramInfo/progName
    [bereich] => 2
    [spalte] => 3
    [zeile] => 1
    [bausteintyp] => 7dh -> 125d
    [base_count] => 11
    Beispiel-Paket
    SCP_receive
    handle: 0
    timeout: 0
    data_len: 320
    buffer:
    ....P_......@........P..........................................
    ................2.............................../_N_MPF0........
    ................... X...........................................
    00 00 00 00 50 5F 00 02 00 00 00 02 40 07 03 00 F0 00 00 F0 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 07 00 00 00 00 00 0C 00 DA 00 01 12 08 12 02
    01 1B 00 00 00 00 FF 09 00 D6 00 04 FF 09 00 A0 2F 5F 4E 5F 4D 50 46 30 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 09 00 20 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 09 00 02 01 00 FF 09 00 02 03 00
    result: 0
    "/N_MPF0" -> /Channel/ProgramInfo/progName
    "X" -> /Nck/MachineAxis/name
    auf der Benutzerseite werden die Variablen noch z.B. mit Kanal-Nummer und Index/Spalte ergänzt
    also z.B. /Channel/ProgramInfo/progName[u1] - Programmname im ersten Kanal
    oder /Nck/MachineAxis/name[u1,2] - Zweite Achse im ersten Kanal
    PLC Daten werden z.b. so beschrieben
    Array
    [ddename] => /Plc/DataBlock/Byte
    [string] => "84 0 0 # /PLC 11 0 1"
    [bausteintyp] => 84h -> 132d
    [datenformat] => 11 -> BE 16-Bit unsigned
    [base_count] => 1
    /Plc/Datablock/Byte[c200,10] -> Datblock 200, Byte 10
    und das send/receive-Paket sieht so aus wie der gewohnte Area 84h Zugriff
    anderes Beispiel:
    Array
    [ddename] => /Channel/Parameter/rpa
    [bereich] => 2
    [spalte] => 1
    [zeile] => 2
    [bausteintyp] => 15h -> 21d
    [datenformat] => 5 -> LE String nullterm.
    [base_count] => 11
    ist so eine Art Rechenregister /Channel/Parameter/rpa[u1,200]
    wird als String transportiert (Little Endian String nullterm.) enthält
    aber einen Double-Wert
    werde versuchen meinen Trace-Analyzer so zu verbiegen das er eine Zuordnung zwischen s7onlinx.dll trace und diesen Variablen herstellen kann
    LowLevelMahn
    Zitieren Zitieren eine kleine Umschreibung
  1. Deltalogic OPC Server und Excel
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 17:26
  3. S7 200 an Deltalogic OPC Server
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 15:46
  4. Deltalogic OPC-Server
    Von Toni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 17:02
  5. COM-SERVER-HS von Deltalogic
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 20:09
