Results 1 to 6 of 6
Thread: 200 Seriennummern in DB speichern und vergleichen
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    mich plagt ein kleines Problem.
    Bei einem unserer Kunden werden Getriebe auf Dichtigkeit geprüft und anschließend mit Öl befüllt. Die Seriennummer des jeweiligen Getriebes wird mit einem Handscanner eingelesen und liegen mir in der SPS vor.
    Jetzt wünscht der Kunde, das ich die letzten 200 Seriennummern abspeicherer, und vor jeder neuen Prüfung vergleiche, ob diese Seriennummer bereits geprüft wurde. Ab der 201. Seriennummer wird die älteste herausgelöscht.
    Mir fehlt aber leider der passende Denkanstoss.
    Es ist eine CPU 315-2DP im Einsatz.
    Vielleicht hat von euch jemand so was schon mal programmiert??
    Vielen Dank im vorraus
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote 200 Seriennummern in DB speichern und vergleichen
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hallöchen
    ganz einfach zu machen
    du erstellst dir eine db mit 200 werten im format deiner Seriennr
    jede bearbeite seriennr schreibst du über die letzte
    mit indirekter programmierung kein problem zeiger auf die letzte Serennr und dor schreibst du deinen wert hin zeiger um eins erhöhen damit du die nächste platz hast ( rundumspeicher ) wenn du unten angekommen bist dann wieder vorne anfangen.
    zum kontolieren einfach jeden wert auslesen und mit deine seriennr vergleichen
    MFe is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    Hallo kPeter,
    tja oft ist es einfacher als man denkt.
    Vielen Dank für Deinen Tip, so werd ichs machen.
    Gruß Martin
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Default
    Freut mich geholfen zu haben
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Die maximale Bausteingröße des DB-DAtenbausteines beachten und ggf. auf 2 aufteilen.
    Heinz
    Join Date
    22.09.2004
    Posts
    16
    Default
    die Firma ODEVIS aus Mannheim hat hierzu spezielle Funktionsbausteine geschrieben.
    es kann auch in aufwendigen spezil routinen gesucht werden.
    Reply With Quote Reply With Quote verfügbare Funktionsbausteine
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 20.09.2016, 09:52
  2. TIA Int-Werte speichern lesen und vergleichen
    By Retler91 in forum Simatic
    Last Post: 16.10.2015, 15:14
  3. Replies: 1
    Last Post: 28.12.2012, 17:52
  4. Ebay und Seriennummern von Siemens Geräten
    By Stanzman in forum Stammtisch
    Last Post: 16.11.2011, 19:58
  5. Replies: 8
    Last Post: 23.07.2010, 08:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
