Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Tendenzerfassung alle xxxmin
    07.07.2005
    7
    ich hab hier iene Tendenzerfassung. Leider befindet sich diese in einem Behälter wo es zu Wellenbewegung kommt. Deswegen möchte ich gerne alle xxmin den Wert erst neu speichern, wie kann ich das realisieren?
    Mein AWL lautet:
    L PEW 102
    L MW 240 // Speicher
    >I
    S M 260.4 // Wert steigend
    R M 260.6
    L PEW 102
    <I
    S M 260.6 // Wert fallend
    R M 260.4
    L PEW 102 // Eingangswort für nächsten Zyklus
    T MW 240 // speichern
    Zitieren Zitieren Tendenzerfassung alle xxxmin
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Ich hab zwar schon versucht die Auswertung von fallend und steigent durch Zeitglieder zu verlänger, doch das Problem ist einfach wenn der Wasserstand um 10cm steigt, dann ein kleiner Pik wieder nach unten kommt von 1cm, ist zwar der ganze Wasserstand um 9cm gestiegen doch ich bekomme die Auswertung fallenden Tendenz.
    Deswegen meine Idee, die erneuerung des Wertes im Speicher erst nach einer gewissen Zeit vorzunehmen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Mach doch eine Mittelwertbildung über einen bestimmten Zeitraum.
    Du könntest z.B. mit dem OB35 oder einem Zeitglied jede Sekunde (oder eine andere Zeit) deine Werte in einen FIFO schreiben und dann den Mittelwert bilden.
    Zu allen Stichworten findest du hier im Forum schon Beispielbeiträge
    22.12.2006
    Rufe deinen Code entweder in einem Zeit-OB auf (OB35) die Zeit läßt sich im Hardwarekonfig einstellen, oder über eine Zeit mit Timern oder IEC.
    Zu beachten, dass du vielleicht nur die Flanke der Zeit zum ablauf deines Codes benutzt, um zu erreichen, dass der Code auch bloss einmal pro xxmin abgearbeitet wird.
    Die Zeit kannst du dann komfortabel über den Timer einstellen.
    31.10.2003
    23
    ich hatte auch ähnliche Probleme mit Füllständen und habe es folgendermassen gelöst:
    Alle 5 Sek. den Messwert erfassen, in einem DB speichern. Das Ganze 7x, anschliessend die Werte sortieren und den mittleren Wert zur Berechnung hernehmen. Dann alles wieder von vorn.
    So hatte ich kaum noch Ungenauigkeiten durch Wellen.
    Gruß Andre
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zitat Zitat von andre Beitrag anzeigen
    ... anschliessend die Werte sortieren und den mittleren Wert zur Berechnung hernehmen....
    Gruß Andre
    Sortieren? "Mittleren" Wert nehmen?
    Eigentlich nimmt mann alle Werte, addiert sie, und dann teilen
    durch Anzahl der Werte: das ist ein Mittelwert.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Filter
    31.10.2003
    23
    Gruss: Vladi
    Mir geht es dabei nicht um den Mittelwert, sondern ich will damit die Spitzen nach oben und nach unten eliminieren.
    Da die Wellen unterschiedliche Höhen haben, hatte ich auch ständig andere Mittelwerte, die nicht genau genug an den tatsächlichen Wert heranreichten. Mir ist dann bei der Speicherung der Werte aufgefallen, das einige genau dem Füllstand entprechen. Darum diese Art der Wertermittlung.
    Gruß Andre
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Hatte hier vor ein paar Tagen einen Baustein reingestellt der eigentlich genau das kann.... mussu mal suchen
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    ich denke du solltest eine hysterese von zb +/- 1cm einbauen in die auswertung.
    neuer wert - 1cm > alter wert
    neuer wert + 1cm < alter wert
    mit der mittelwertbildung wirst du das selbe wie mit deiner zeit erreichen, du wirst die sache auch nur "entprellen"
    23.02.2008
    Ich würde den Messwert dämpfen (Gleitender Mittelwert)
    Dann eine Tendezänderung erst ab einer bestimmten Messwertänderung (z.B. 5cm) erkennen.
    Dämpfung:
    un M 10.0
    l s5t#5s
    se t 10
    u t 10
    = M 10.0 // dieser Merker enthält alle 5s einen Impuls
    un m 10.0
    spb nen
    L md 12 // alter gedämpfter Wert
    l 11.0
    *r
    L Messwert //skaliert, real, z.Bsp. 0-2.00m
    +r
    l 12.0
    /r
    t md 12 // neuer gedämpfter Wert
    nen: nop 0
    Tendenzerkennung:
    (Ist etwas aufwändiger. Müsste ich erst raussuchen, wenn mehr Interesse da ist)
    Auf jeden Fall mache ich das schon seit 15 Jahren auf diese Weise.
    Damals in S5, und jetzt in S7.
    Geht auf jeden Fall!!
    manni199
  1. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    Von sha im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 10:32
  2. FC alle 5s bearbeiten
    Von HerrKaleu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:43
  3. CP 343-5 alle LED's blinken!
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 23:55
  4. Tendenzerfassung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 17:00
  5. Hallo an alle
    Von SPS Man im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 21:27
