Habe eine S5 115U mit folgendem Problem:
Im Datenbaustein 236 wird das Datenwort 100 zur Kommunikation mit der Visu verwendet.
Manchmal kommt es vor, dass sich die Bit´s in diesem Datenwort verändern ohne das es gewünscht/bzw. ein Grund erkennbar wäre.
Zur Kommunikation von der Steuerung zur Visu wird entweder der rechte oder der linke Teil des Datenwortes verodert oder verundet.
Die Bit´s die die Probleme machen, werden von der Steuerung eigentlich nicht verändert (zumindest nicht absichtlich)
Meine Frage:
Könnte es sein, das die Funktion
nicht nur das linke Byte von DW100, sondern auch das rechte ändert?
Danke für Antworten und Ideen..
Peter
Meine Frage:
A DB 236
L KH 00FD
L DL 100
UW
T DL 100
Peter
