Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DW verhält sich unerwartet (S5)
    05.04.2004
    11
    Habe eine S5 115U mit folgendem Problem:
    Im Datenbaustein 236 wird das Datenwort 100 zur Kommunikation mit der Visu verwendet.
    Manchmal kommt es vor, dass sich die Bit´s in diesem Datenwort verändern ohne das es gewünscht/bzw. ein Grund erkennbar wäre.
    Zur Kommunikation von der Steuerung zur Visu wird entweder der rechte oder der linke Teil des Datenwortes verodert oder verundet.
    Die Bit´s die die Probleme machen, werden von der Steuerung eigentlich nicht verändert (zumindest nicht absichtlich)
    Meine Frage:
    Könnte es sein, das die Funktion
    A  DB 236
    L  KH 00FD
    L  DL 100
    UW
    T  DL 100
    nicht nur das linke Byte von DW100, sondern auch das rechte ändert?
    Danke für Antworten und Ideen..
    Peter
    Zitieren Zitieren DW verhält sich unerwartet (S5)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. das ist vonm code her schon ok.
    ich tippe da ehr auf die visu, wenn das dw100 nicht vom ag geändert wird
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Peter_AUT (08.02.2008)
  1. OP7 schaltet sich ab
    Von MauriceS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 20:05
  2. OP 73 hängt sich auf
    Von Paule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:42
  3. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:01
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 17:04
  5. Programm schreibt sich um
    Von Wölli im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 00:39
