Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Ringpuffer mit Mittelwert
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hallo und guten Tag
    Ich habe mir die beiden Bausteinen von Kai in mein Programm übertragen.
    CPU Typ : 314-1AF10-0AB0.
    Die CPU geht in stop und meldet: Bereichsfehler beim lesen
    Ursache:
    Sie haben bei der bereichsübergreifenden registerindirekten Adressierung einen unzulässigen Operandenbereich verwendet. Die Bereichskennung der Zugriffsadresse (Bit 24 -31) ist unzulässig.
    Behebung:
    Verwenden Sie einen Pointer mit korrekter Bereichskennung.
    den Stop habe ich mit OB121 abgefangen, damit die Maschine weiter produzieren kann
    Bei einer CPU 318 (Vipa 315)funktionieren die beiden Bausteine wunderbar.
    womit könnte das zusammen hängen?
    der_iwan
    Zitieren Zitieren eine Frage
    welche DB-Nummer hast du denn verwendet ?
    Und ... ggf. auch wieviele Werte ?
    13.09.2010
    178
    zu hohe DB-Nummern bei der CPU 314
    318 kann schon richtig was...
    Gruss
    13.09.2010
    178
    Hallo LL !
    Warst schneller,
    denke aber wir meinen das gleiche ...
    Gruss
  5. #15
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Ich habe den DB 200 genommen.
    Laut Leistungsdaten kann die CPU bis DB511
    der_iwan
  6. #16
    Und jetzt auch noch die Antwort darauf :
    @Softmaschine:
    Hast Recht - das war so mein erster Gedanke (weil immer wieder gerne gemacht) ...
  7. #17
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Ich habe genau wie im Beispiel von Kai 10 Werte.
    Es sind bei beiden CPU ist die gleichen Bausteine.
    der_iwan
  8. #18
    13.09.2010
    178
    Hm,
    DB auch übertragen ... ?
    Gruss
  9. #19
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hm,
    Gruss
    Ja,der DB ist übertragen
    der_iwan
  10. #20
    Sorry ... da habe ich dann auch keine gute Idee mehr.
    Welche Programmzeile wird denn angemeckert, wenn du den beschriebenen Fehler bekommst ?
    Was macht dein Programm sonst noch so ?
  1. Problem mit Ringpuffer
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:09
  2. mittelwert berechnung
    Von candemirkorkmaz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 13:11
  3. S7-FIFO-Baustein (als Ringpuffer) [GELÖST]
    Von openminded23 im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:09
  4. UDT // Ringpuffer
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 08:18
  5. Array bei Datenwechsel speichern in Ringpuffer
    Von Wiedenn? im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 04:55
