Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Ringpuffer mit Mittelwert
  1. #21
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Baugruppenzustand meldet:
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 2524
    Bereichsfehler beim Lesen
    Falsche Bereichskennung: 0
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    13:50:53.673 18.05.2011
    sonst ist mein Programm in einer Spritzgiessmaschine.
    Ich wollte mir anschauen, ob ein bestimmter Wegpunkt zu einem bestimmten Ereignis immer den gleichen Wert hat.
    der_iwan
  2. #22
    ... ich meinte eigentlich :
    Wird dir die Taste "Baustein öffnen" in der Diagnose angeboten und wenn ja ... wenn du sie benutzt ... in welcher Zeile des FC's stehst du dann ?
  3. #23
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Die Taste Baustein öffnen wird nicht angeboten
    der_iwan
  4. #24
    30.03.2005
    Funktionieren vielleicht die folgenden, leicht geänderten Programmbausteine für den FIFO und die Mittelwertbildung?
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...1&postcount=11
    Gruß Kai
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    der_iwan (19.05.2011)
  6. #25
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    @ Kai
    werde ich morgen gleich als erstes austesten
    der_iwan
  7. #26
    30.03.2005
    Zitat Zitat von der_iwan Beitrag anzeigen
    Ich habe mir die beiden Bausteinen von Kai in mein Programm übertragen.
    Verwendest Du nur den Programmbaustein für den FIFO oder auch den Programmbaustein für die Mittelwertbildung?
    Die beiden Programmbausteine können ja unabhängig voneinander verwendet werden.
    Gruß Kai
  8. #27
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Gruß Kai
    Damit hat es auf Anhieb funktioniert. Danke
    P.S. Ich nutze nur den FIFO Baustein
  9. #28
    30.03.2005
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Gruß Kai
  10. #29
    13.09.2010
    178
    Na, das is´doch ein Erfolg, so was lieb´ich ...
    Gruss an beide
  1. Problem mit Ringpuffer
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:09
  2. mittelwert berechnung
    Von candemirkorkmaz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 13:11
  3. S7-FIFO-Baustein (als Ringpuffer) [GELÖST]
    Von openminded23 im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:09
  4. UDT // Ringpuffer
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 08:18
  5. Array bei Datenwechsel speichern in Ringpuffer
    Von Wiedenn? im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 04:55
