Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Ringpuffer mit Mittelwert
    14.02.2006
    21
    Böse
    Habe diverse Programmteile vom Forum zu einem Ringpuffer zusammengefügt. Soweit funktioniert es ja aber es gibt ein Problem.
    den Datenanfang beim Abspeichern: dieser wird im NW4 erst aktualisiert wenn das Datenende erreicht wurde.
    Habe es schon mit einer Schleife versucht, aber irgendwie .....
    Es gibt sicher eine Lösung dafür, aber leider gelingt es mir nicht.
    habe das Programm hinzugefügt, danke.
    Schön langsam wird es mit den Pointern
    Geändert von taucherd (13.03.2008 um 15:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ringpuffer mit Mittelwert
    03.01.2006
    227
    Habe kurz mal dein Programm überflogen...
    Warum Bildest du dir immer einen Pointer mit SLD 3 und dann Speicherst das ab damit du Speicherindirekt adressieren kannst?
    zb:
          T     #Index
          SLD   3
          T     #Ind_pointer                // Pointer-Adresse
          L     #Real_IN
          T     DBD [#Ind_pointer]         //Das ist eine speicherindirekte adressierung! Du greifst auf das Byte zu das in deiner Variable Ind_pointer steht!
    das sollte so sein:
          T     #Index
          SLD   3
          LAR 1
          L     #Real_IN
          T     DBD [AR1,P#0.0] //Das ist eine Adressregister indirekte adressierung! Du greifst auf die Adresse zu die im AR 1 steht mit dem Offset 0.0!
    14.02.2006
    21
    zb:
          T     #Index
          SLD   3
          L     #Real_IN
    das sollte so sein:
          T     #Index
          SLD   3
          LAR 1
          L     #Real_IN
    ________________________________________
    Wenn der Pointer für den Speicherort nicht indirekt generiert wird, dann wird immer bei der Adresse 0 begonnen und ich möchte aber sagen von wo der Speicherbereich beginnt wo die Daten abgespeichert werden. möchte mit einem DB mehrere Mittelwertbildungen abdecken.
    Der Index arbeitet schon noch richtig aber der Pointer beginnt trotzdem bei Adresse 0!
    03.01.2006
    227
    Hast du die Kommentare gelesen und verstanden die ich bei den Beispielen dazugeschrieben habe?
    14.02.2006
    21
    OK, das stimmt - aber ich brauche den offset mit null nicht! oder ich habe es nicht verstanden?
    das behebt das problem auch nicht - leider!
    den bei einem neustart, wenn im Index_Ringspeicher 0 drinnen steht und ich sage die daten beginnen bei adresse 100 dann wird der db von adresse 0 - 100 genauso mit dem real_in wert überschrieben.
    und ganu das möchte ich verhindern, da ich mit einem zweiten fc auf diesen bereich schreibe und zugreife.
    Offset: P#100.0 beginnt der Pointer natürlich bei 100.0.
    jetzt gebe ich bei datenanfang die adresse 200 an und der speicherort ist bei 300 und der mittelwert wird ab 200 gebildet?
    Geändert von taucherd (08.02.2008 um 22:01 Uhr) Grund: erkenntnis:
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    habe dein programm jetz nicht angesehen, muss hier grad erst alles neu installieren auf der neuen mühle....
    aber nur zum thema mittelwerbildung eine kleine anregung:
    Zitat Zitat von harrylask Beitrag anzeigen
    M=LM+((Z-LM)/N)
    M=Mittelwert
    LM=Letzter Mittelwert
    Z=Messwert
    N=Anzahl der Messungen
    man spart dadurch rechenzeit und mem da ich nur den letzten mittelwert (LM) und die anzahl der messungen (N) speichern muss (aus dem buch "c für die automatisierungstechnik")
    mfg, harry
    vielleicht machst du die sache zu kompliziert?
    habe mit einen schönen fc gemacht der mir mittel, min und max wert ausgibt und eingänge für trigger und reset hat - aber leider komme ich da gerade nicht dran...
    14.02.2006
    21
    Ist das nicht eine "Signalglättung" ,ein schöner Einzweiler.
    beim anfahren der anlage braucht es ewig bis der wirkliche mittelwert erreicht ist, wenn die anzahl zu hoch ist, oder?
    aber ich werde es nochmals ansehen - danke
    03.01.2006
    227
    Dein Index_Ringspeicher sollte eine IN_OUT Variable sein.
    Den Offset von deinem Pointer könntest du auch von Außen über eine IN Variable angeben.
    zb:
    L #Index
    L #Offset_Index
    +D
    SLD 3
    LAR 1
    L #Real_IN
    T DBD [AR1,P#0.0]
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein paar bausteine die dir weiterhelfen findest du auf meiner hp im download unter sps/s7
    guckst du mal filo_lifo.zip und db_auswerten.zip
    30.03.2005
    Wenn Du nicht unbedingt mit einem Ringpuffer arbeiten musst, dann helfen Dir vielleicht die beiden folgenden Bausteine weiter.
    Der FC100 FILO liest Werte im Datenformat REAL ein und speichert die Werte in einem DB:
    FUNCTION FC 100 : INT
    TITLE =FILO-Speicher
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      SPEICHER : POINTER ;
      LAENGE : INT ;
      WERT : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_REGISTER : WORD ;
      AR1_REGISTER : DWORD ;
      DB_NUMMER : WORD ;
      BEREICHSZEIGER : DWORD ;
      ZWISCHENWERT : REAL ;
      SCHLEIFE : INT ;
      ZAEHLER : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 sichern
          L     DBNO; // DB-Register
          T     #DB_REGISTER;
          TAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
    NETWORK
          L     P##SPEICHER; // POINTER
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0]; // DB-Nummer
          T     #DB_NUMMER;
          AUF   DB [#DB_NUMMER];
          L     D [AR1,P#2.0]; // Bereichszeiger
          LAR1  ;
          L     #WERT; // Wert
          T     #ZWISCHENWERT; // Wert => Zwischenwert
          L     #LAENGE; // Länge
    M01:  T     #SCHLEIFE; // Schleife
          L     D [AR1,P#0.0]; // Wert
          L     #ZWISCHENWERT; // Zwischenwert
          T     D [AR1,P#0.0]; // Zwischenwert => Wert
          TAK   ;
          L     P#4.0;
          +AR1  ;
          L     #SCHLEIFE; // Schleife
          LOOP  M01;
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER]; // DB-Register
          LAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
    END_FUNCTION
    Der FC110 MITTELWERT bildet aus den im DB gespeicherten Werten einen Mittelwert im Datenformat REAL nach folgender Formel:
    M = LM + ( (Z - LM ) / N)
    M = Mittelwert
    LM = Letzter Mittelwert
    Z = Messwert
    N = Anzahl der Messungen
    FUNCTION FC 110 : INT
    TITLE =Mittelwert
    //Mittelwert
    //M = LM + ((Z - LM) / N)
    //M  = Mittelwert
    //LM = Letzter Mittelwert
    //Z  = Wert
    //N  = Anzahl Werte
    //Beispiel:
    //Man hat einen Mittelwert, der aus 10 Werten gebildet wird. Wenn jetzt ein
    //neue Wert dazu addiert wird, hat man 11 Werte. Also muss 1/10 des
    //Mittelwertes subtrahiert werden, damit man insgesamt wieder 10 Werte hat.
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      LAENGE : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      MITTELWERT : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_NUMMER : WORD ;
      SCHLEIFE : INT ;
      ZAEHLER : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
          T     #DB_REGISTER;
    NETWORK
    TITLE =Mittelwert
          LAR1  ;
          T     #DB_NUMMER;
          LAR1  ;
          L     0.000000e+000;
          T     #ZWISCHENWERT; // Letzter Mittelwert
          L     1.000000e+000;
          T     #ZAEHLER; // Anzahl Werte
          L     #LAENGE; // Länge
          L     #ZWISCHENWERT; // Letzter Mittelwert
          -R    ;
          L     #ZAEHLER; // Anzahl Werte
          /R    ;
          +R    ;
          T     #ZWISCHENWERT; // Mittelwert
          L     #ZAEHLER; // Anzahl Messungen
          L     1.000000e+000;
          +R    ;
          T     #ZAEHLER; // Anzahl Messungen
          L     P#4.0;
          +AR1  ;
          LOOP  M01;
          L     #ZWISCHENWERT; // Mittelwert
          T     #MITTELWERT; // Mittelwert
    NETWORK
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
  11. Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    corny456 (20.03.2015),D-Four-E (22.11.2014),eYe (01.02.2011),foe (04.05.2015),paula23 (14.07.2010),roadrunner (20.04.2009),robin.rood (04.02.2010),taucherd (25.02.2008)
  1. Problem mit Ringpuffer
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:09
  2. mittelwert berechnung
    Von candemirkorkmaz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 13:11
  3. S7-FIFO-Baustein (als Ringpuffer) [GELÖST]
    Von openminded23 im Forum Simatic
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:09
  4. UDT // Ringpuffer
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 08:18
  5. Array bei Datenwechsel speichern in Ringpuffer
    Von Wiedenn? im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 04:55
