SFC 40 Alarme Freigeben
Wo muss der SFC 40 aufgerufen werden, im OB1 oder OB82?
Hallo!
Hast du dir die Hilfe dazu durchgelesen?
Hilfe aus Step7:
Beschreibung
Mit der SFC 40 "EN_IRT"(enable interrupt) geben Sie die mit der SFC 39 "DIS_IRT" gesperrte Bearbeitung neuer Alarm- und Asynchronfehlerereignisse wieder frei. Freigeben heißt, daß das Betriebsystem der CPU bei einem Unterbrechungsereignis
· einen Alarm-OB bzw. einen Asynchronfehler-OB aufruft
oder
· die festgelegte Reaktion bei nichtprogrammiertem Alarm-OB bzw. Asynchronfehler-OB auslöst.
Also wenn du den im OB 82 Aufrufen würdest dann würde dir das wenig bringen da ja diese Bausteine gesperrt sind und somit von der CPU nicht aufgerufen werden.
Und im OB 1 muss er auch nicht unbedingt aufgerufen werden. Also du kannst den SFC 40 in FC oder FB auch aufrufen.
godi
