S5 95U Zähleingang
Wilhelm
Hallo Jungens
Habe hier ein mittelschweres Problem mit einer s5 95U
Mit dieser Steuerung wird eine Streckensteuerung realisiert. Drehgeber geht auf den schnellen Zähleingang. Hat ja schon funktioniert. Nun hat ein schickes viebeiniges Mäuschen das Drehgeberkabel abgeknabbert. Dabei sehr intelligent vorgegangen den + des Drehgebers auf Masse gelegt.
Dieses habe ich erst nach Tausch der CPU festgestellt. Nun zähllen beide CPU´s keine Werte mehr vom Drehgeber. Werde doch wohl nicht den Eingang bei beiden CPU´s erschossen haben???
Hat jemand eine Idee
Danke für Hilfe
Wilhelm
kannst du den eingang nicht testen?
manuell mit einem taster impulse drauf geben und im status beobachten...
wie wird der geben abgefragt?
nur eine spur oder zwei?
die hat doch noch andere zählerkanäle, sind da noch welche frei?
95er habe ich noch ein paar hier fals du keine mehr hast und es wirklich die hw sein sollte.
Ja Impulse kommen wieder an.
In dem DB 1 muss der Zähler erst freigeschaltet werden. Hier lag der Fehler. HW und Geber in Ordnung.
Habe DB 1 mit verschiedenen Weten beschrieben und schwupps lief sie wieder.
Nun frage mich keiner wie das zusammenhängt?????
sonnige Grüße
Wilhelm
