Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S5 95U Zähleingang
    02.06.2005
    23
    Hallo Jungens
    Habe hier ein mittelschweres Problem mit einer s5 95U
    Mit dieser Steuerung wird eine Streckensteuerung realisiert. Drehgeber geht auf den schnellen Zähleingang. Hat ja schon funktioniert. Nun hat ein schickes viebeiniges Mäuschen das Drehgeberkabel abgeknabbert. Dabei sehr intelligent vorgegangen den + des Drehgebers auf Masse gelegt.
    Dieses habe ich erst nach Tausch der CPU festgestellt. Nun zähllen beide CPU´s keine Werte mehr vom Drehgeber. Werde doch wohl nicht den Eingang bei beiden CPU´s erschossen haben???
    Hat jemand eine Idee
    Danke für Hilfe
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren S5 95U Zähleingang
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    kannst du den eingang nicht testen?
    manuell mit einem taster impulse drauf geben und im status beobachten...
    wie wird der geben abgefragt?
    nur eine spur oder zwei?
    die hat doch noch andere zählerkanäle, sind da noch welche frei?
    95er habe ich noch ein paar hier fals du keine mehr hast und es wirklich die hw sein sollte.
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    kann es auch sein, das der Geber defekt ist??
    Prüfe doch mal ob die Zählimpulse ankommen mit dem Multimeter oder besser mit dem Osszi
    Zitieren Zitieren Drehgeber
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.06.2005
    23
    Ja Impulse kommen wieder an.
    In dem DB 1 muss der Zähler erst freigeschaltet werden. Hier lag der Fehler. HW und Geber in Ordnung.
    Habe DB 1 mit verschiedenen Weten beschrieben und schwupps lief sie wieder.
    Nun frage mich keiner wie das zusammenhängt?????
    sonnige Grüße
    Wilhelm
  1. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  2. Zähleingang
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 09:41
  3. S7/200 schneller zähleingang???
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 11:37
