S7 SCL FB nach S5
ich wollte mal nachfragen ob es Tools gibt um einen SCL FB der S7 für die S5 lauffähig zu machen?
Falls nicht, denke ich, dass ich den Code neu in AWL schreiben muss. Was beherrscht die S5 noch nicht im vergleich zur S7?
Danke schon mal
... und je nachdem, was dein FB so draufhat, wirst du auch deinen Spaß an der Sache bekommen. Viele Befehle und Operationen, die in Step7 standardmäßig drin sind gibt es in Step5 gar nicht oder höchstens über Hilfs-FB's ...
LL
Danke schon mal
Das ist besser wenn du dir die Funktion deines FB's aufschreibst und in der S5 neu ausprogrammierst.
Grob gesagt sind nur die Bitverknüpfungen in der S5 zur S7 gleich.
Indirekte Adressierung ist total anders und Rechenoperationen zum teil auch da es (CPU abhängig) nicht einmal die Befehle dazu gibt sondern nur über spezielle Bausteine lösbar ist!
Man bin ich froh das ich mit der S7 zum Programmieren begonnen habe! ;)
S7 Scl - S5
da wirst du mit dem B - Befehl in Berührung kommen denke ich. Schmiermerker pflastern deinen Weg *g* Berechnungen machste umständlich über integrierte Bausteine u.v.m.
Wie schon geschrieben - Funktion des Bausteins erkunden und neu programmieren.
André
Für was eigentlich diese ganze Liebesmühe? Da ist man doch ganz, ganz schnell in dem Bereich wo sich der Austausch und Einsatz von einer S7 lohnt. Eventuelle geistige Höchstleistungen die sich im vorhandenen S5 Code finden lassen sich leichter auf eine S7 Portieren als umgekehrt. Lieber jetzt die Zähne zusammen beißen und von S5 auf S7 Umbauen als sich das Hirn zu verbiegen und die S7 Programme auf den ollen S5 Schrott zu portieren. Bei Zukünftigen Umbauten ist man froh wenn man das so schon hinter sich hat.
... der Vorschlag von Zotos hat natürlich auch was für sich. Ist vielleicht mehr als nur einen Gedanken wert ...
