Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: CPU zeigt Systemfehler
    wiede ist offline Benutzer
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Zu dem Baustein bin ich schon gesprungen, das war der Zweite von den drei gleichen FBs. In der Fehlermeldung 2522 steht:
    "Instanz-DB, Doppelwortzugriff, Zugrifsadresse: 22
    Das ist auch der Name des Verwendeten FB 22
    Zitat Zitat von wiede Beitrag anzeigen
    Ich verwende eine CPU 315F-2DP und der FB3, welcher den Fehler auslöst ist 5542 Byte groß.
    Nach meiner bisherigen Erfahrung kommt PLCSim mit Bausteinen größer 3000 Byte nicht klar. Ob die CPU das schluckt weiß ich z.Zt. nicht. Eine 314 tut es nicht, eine 317 kann es.
    LL
    Ergänzung dazu :
    Ich hatte da mal eine Diskussion mit RS-PLC-AA. Hier ging es darum einen FB zu verkleinern, da er auf der vorgesehenen CPU nicht läuft. Hier ging es m.E. um eine 315, wie bei dir ...
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Es sind alle Bausteine auf die CPU geladen worden.
    Evtl. muss ich den Baustein mal auseinanderreißen und kleiner als 3000 Byte machen!
    Allerdings scheint mir das mit dem Doppelwortzugriff etwas komisch!
  5. #15
    ... die Fehlermeldung hatte bei mir nichts mit der Anweisung zu tun gehabt. Das muß also nicht zwingend etwas heißen.
    LL
  6. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wie gross ist denn dein Instanz-DB. Also was ist die höchste Adresse in dem DB
  7. #17
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Der Grund, dass ich alles in diesen FB gepackt hatte, war eigentlich nur die Übersicht. Es ist ein Teil des Gesamtprojekts, der ziemlich eigenständig ist. Ich wollte statische und temporäre Variablen anlegen, die nur zur Übergabe von Daten im FB dienen und im restlichen Programm keine Verwirrung bringen.
    Wie würdet Ihr so etwas untergliedern?
  8. #18
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Der Instanzdatenbaustein ist 390 Byte groß!
    Wiede
  9. #19
    Das wirst du wohl mit dir selbst ausmachen müssen. Ich denke mal, dass du dir bei dem, was du da gemacht hast, etwas gedacht hast ...
    LL
  10. #20
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Das ist nicht so, dass ich mir bei der Arbeit nichts gedacht habe, da ich aber noch nicht so lange programmiere, möchte ich mir nicht unbedingt einen schlechten Programmierstil aneignen.
    Außerdem habe ich etwas Schwierigkeiten, auf der Siemens-Homepage Infos zu meinen Problemen zu finden! Da kann man ganze Tage kaputt machen, indem man irgendwelche PDFs durchliest, die entweder so geschrieben sind, dass ich sie nicht verstehe, oder zuerst 3 Seiten lang etwas Einfaches beschreiben und das Komplizierte dann einfach weggelassen wird!
    Deshalb bin ich Euch für Eure Hilfe sehr dankbar!
    Wiede
  1. CP343 Systemfehler beim Hochlauf
    Von ollib im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:54
  2. WinCC Systemfehler Verwertung
    Von luke89 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 11:22
  3. Systemfehler bei 319F
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:32
  4. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  5. Step7 unterbricht mit Systemfehler
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:28
