Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: CPU zeigt Systemfehler
  1. #21
    ... dafür ist das Forum doch da ...
    Also grundsätzlich :
    Ich würde mein Programm in funktionsbezogene Einzelsegmente unterteilen. Jedes davon ist ein Baustein für sich. Diese werden dann im OB1 aufgerufen und nicht als Instanzen in einen FB integriert, denn dann erhälst du ja wieder sehr schnell ein Riesen-Ding.
    Vielleicht hilft dir das ja ...
    LL
  2. #22
    26.07.2004
    Kann es sein das du auf eine Adresse zugreifst die nicht vorhanden ist?
    Beispeilsweise über Profibus.
  3. #23
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Versuche mal dein Programm so umzubauen, das du keine Multiinstanzen verwenden musst. Das macht es am Anfang etwas übersichtlicher und du kannst dein Programm auch besser diagnostizieren
  4. #24
    wiede ist offline Benutzer
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Ich habe jetzt den kompletten FB ausgepackt und in den OB1 eingepflanzt! Das hat auch nichts geholfen, er hängt noch immer am selben Baustein! Das merkwürdige ist, dass dieser FB (anderer DB) ein Netzwerk früher auch schon einmal durchlaufen wird, die Simatic diesen aber nicht bemängelt!
  5. #25
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was für eine Fehlermeldung bekommst du denn jetzt. Benutzt du irgendwelche indirekte Adressierung in dem FB
  6. #26
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Ich weiß langsam nicht mehr was ich tun soll, jetzt habe ich mal zwei der drei gleichen Bausteine weggemacht, dann springt die PLCSIM-CPU nicht mehr auf SF.
    Mit den anderen zwei FBs hatte ich wieder die Meldung 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Instanz-DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 22
    OB-Nummer: 1
    Ich habe jetzt allen FBs, die vorher in dem FB waren, den ich ausgepackt und in den OB 1 gelegt habe, einen eigenen DB gegeben!
    Wiede
  7. #27
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was hast du denn in deinem Baustein programmiert. Kannst du mal einen pdf-Ausdruck hier rein setzen. Was passiert wenn du nur 2 aufrufst. Hast du alle DB neu erzeugt oder nur kopiert.
  8. #28
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Bei dem Baustein handelt es sich um ein Zeitglied, das beim Überfahren eines Endschalters gestartet werden soll. Das ganze wird in einer Art Förderanlage verwendet. Es kann vorkommen, dass der Wagen die Haltestelle zu der das Zeitglied gehört verlässt, bevor die Zeit abgelaufen ist, dann muss die verbleibende Zeit an das nächste Zeitglied übergeben werden.
    Bricht man die Zeit ab, benötige ich eine boolsche 1 um ein Tor freizugeben.
    Es kann auch sein, dass die Temperatur beim Überfahren des Endschalters (Startsignal-Zeit) noch nicht erreicht ist, dann darf die Zeit noch nicht gestartet werden, das Startsignal muss aber gespeichert werden.
    Ich hoffe ich habe jetzt alles erwähnt!
    Ach ja, ich hatte das schon mal mit Simatic-Zeiten programmiert und ich weiß dass das viel einfacher ist, aber dann ist es halt nicht mehr multiinstanzfähig und ich muss immer einen Timer zuweisen.
    Andererseits funktionierts so ja auch nicht!!!
  9. #29
    26.07.2004
    Wie beschaltest Du die Ein- und Ausgangsvariablen. Prüfe ob Du auf diese Operanden zugreifen kannst.
  10. #30
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Die Zeitvorgaben bekomme ich zum Beispiel von der Visu, diese ist im Moment aber nicht angeschlossen, bzw. ich lasse die Runtime nicht laufen, da es so oder so nicht läuft. Da ich alle Daten über einen DB austausche, haben ja alle Operanden einen Zustand, auch wenn die Visu nicht angeschlossen ist, in dem Fall halt 0.
  1. CP343 Systemfehler beim Hochlauf
    Von ollib im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:54
  2. WinCC Systemfehler Verwertung
    Von luke89 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 11:22
  3. Systemfehler bei 319F
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:32
  4. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  5. Step7 unterbricht mit Systemfehler
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:28
