Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: CPU zeigt Systemfehler
  1. #31
    wiede ist offline Benutzer
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Was hast du denn in deinem Baustein programmiert. Kannst du mal einen pdf-Ausdruck hier rein setzen. Was passiert wenn du nur 2 aufrufst. Hast du alle DB neu erzeugt oder nur kopiert.
    Ich habe alle DBs neu erzeugt und ich habe es auch schon mit nur 2 von den FBs versucht, klappt trotzdem nicht!
  2. #32
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Zitat Zitat von wiede Beitrag anzeigen
    Ach ja, ich hatte das schon mal mit Simatic-Zeiten programmiert und ich weiß dass das viel einfacher ist, aber dann ist es halt nicht mehr multiinstanzfähig und ich muss immer einen Timer zuweisen.
    Andererseits funktionierts so ja auch nicht!!!
    Du kannst auch in jedem Zyklus den OB1_Prev_Cycle aufaddieren und in einer stat Variablen im DB speichern. Daraus kann man auch einen Timer bauen und man bleibt multiinstanzfähig und man braucht auch keine Timer
  3. #33
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Was ist OB1_Prev_Cycle genau, bzw wie wird es angewendet? Dann kommt es doch auch auf die Zykluszeit an?
    Wiede
  4. #34
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    Das ist eine TEMP-Variable aus dem OB1 in der die Dauer des letzten Programm-Zyklusses in Millisek. hinterlegt ist.
    Ich habe mir deinen FB22 angesehen und konnte daran erstmal nichts Schlimmes erkennen. Wie sieht denn der ausrufende Baustein (OB1 ?) aus ?
    Woher kam die Längenangabe von vorhin ? Selbst 10 von diesen FB's ergeben nicht eine Länge > 3000 Byte ...
    LL
  5. #35
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Nach meiner bisherigen Erfahrung kommt PLCSim mit Bausteinen größer 3000 Byte nicht klar.
    LL
    Das wäre mir neu, ich habe schon lage FB's die größer als 10kB sind - ohne Probleme.
    Ich type eher auf falsche Adresszugriffe...
    Welche Version nimmst du denn?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  6. #36
    ? ... ich nutze PLCSim 5.3.1.1
    Der Baustein, den ich simulieren wollte lief dann in der CPU einwandfrei ... seine Größe (im Arbeitsspeicher) war ca. 5k. Ich hatte dann mal testweise den Code reduziert (ein paar Funktionen herausgenommen) und nachdem ich dann unter 3k war, spielte PLCSim dann auch mit.
    Was folgerst du daraus ?
    Das hat allerdings nichts mit dem aktuellen Problem von Wiede zu tun ...
  7. #37
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Gute Frage, ich habe die gleiche Version, allerdings inzwischen mit HotFix 1...
    Das Größenproblem ist mir allerdings werder vorher noch nachher begegnet.
    Daher folgere ich daraus, dass dein Problem zu 90% nicht an der Größe des Bausteins lag...wie bei dem aktuellen Problem auch.
  1. CP343 Systemfehler beim Hochlauf
    Von ollib im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:54
  2. WinCC Systemfehler Verwertung
    Von luke89 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 11:22
  3. Systemfehler bei 319F
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:32
  4. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  5. Step7 unterbricht mit Systemfehler
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:28
