Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: CPU zeigt Systemfehler
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Wenn ich mein erstelletes Projekt in die PLCSIM lade und auf RUN gehe, leuchtet sofort SF auf.
    Die Hilfe sagt, dass es ein Hardware- oder Softwarefehler ist, der die CPU in Stop versetzt. Ich denke es gibt außer Hard- und Software an einer SPS-Steuerung nicht viel, dann kann es praktisch alles sein!
    Ich benutze PLCSIM 5.4.0, die Hardware besteht aus einer CPU315F-2DP, 4*ET200, ein Micromaster und einem MP370. Außerdem verwende ich IEC-Bausteine als Multiinstanzen.
    Kann man irgendwie/irgendwo auslesen, was den Systemfehler verursacht hat (mit Verwendung von PLCSIM, Hardware steht nicht zur Verfügung), oder gibt es eine bessere Beschreibung was einen SF auslöst?
    Wiede
    Zitieren Zitieren CPU zeigt Systemfehler
    30.08.2003
    30
    egal ob Simu oder real -> Zielsystem -> Baugruppenzustand im Simatic Manager
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Diagnose
    wiede ist offline Benutzer
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Vielen Dank, das hat mir etwas weitergeholfen.
    Da steht, dass es sich um einen Bereichslängenfehler handelt. Wie oft kann man denn FBs ineinanderschachteln und multiinstanzfähig machen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gib doch mal die ganze Fehlermeldung an. Vielleicht schreibst/liest du in/von einen Bereich den es nicht gibt
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... wie oft hast du denn ?
    und
    wie groß ist dein größter Baustein ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von wiede Beitrag anzeigen
    ...Wie oft kann man denn FBs ineinanderschachteln und multiinstanzfähig machen?
    Bei zu großer Schachtelungstiefe kann der Lokaldaten-Stack überlaufen. Der L-Stack ist abhängig von der CPU. Welche verwendest du denn und wieviele FBs hast du verschachtelt?
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Es sind 2 Fehlermeldungen:
    2522:
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    FB-Nr 3
    Bausteinadresse 4512
    Angeforderter OB Programmierfehler (OB121)
    4562:
    Stop durch Programmierfehler (OB121 nicht geladen oder nicht möglich...)
    Einen OB 121 habe ich in meinem Programm auch nirgends verwendet, was soll der denn machen?
    Den Baustein, bei dem der Fehler auftritt, habe ich 3 mal als Multiinstanz aufgerufen. Den ersten durchläuft er, beim Zweiten geht die CPU auf Stop und der Dritte wird somit nicht mehr abgearbeitet.
    Zur Verschachtelung:
    Ich habe eine IEC-Zeit in einem FB, diesen wieder in einem FB und der wird im OB1 aufgerufen!
    Wiede
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du den Baugruppenzustand aufrufst, gibt es dort einen Button Baustein öffnen. Der springt dann zur Fehlerstelle. Guck da doch mal nach. Der OB 121 wird immer bei einem Softwarefehler aufgerufen und es kann dort eine Fehlerbehandlungsroutine programmiert werden
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Ich verwende eine CPU 315F-2DP und der FB3, welcher den Fehler auslöst ist 5542 Byte groß.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Der FB3 und der zugehörige DB sind auch auf die CPU geladen worden?
  1. CP343 Systemfehler beim Hochlauf
    Von ollib im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:54
  2. WinCC Systemfehler Verwertung
    Von luke89 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 11:22
  3. Systemfehler bei 319F
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:32
  4. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  5. Step7 unterbricht mit Systemfehler
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 20:28
