Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probleme bei MPI Verbindung zw. CPU312IFM und TP170A
    04.02.2007
    167
    Im Moment würde ich das auf die fehlenden Servicepacks zurückführen.
    Hab hier keine alten Versionen mehr zum probieren.
    Versuche mal zum Test ein älteres OP zum Beispiel TP27 aus.
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    mit dem TP27 kann ich RT nicht starten und somit nicht simulieren... glaube aber nicht dass es daran liegt, da wir in der wifi die selbe CD installiert haben und da läufts... hackts da vielleicht an den systemsteuerungen (PG/PC schnittstelle einstellen) oder sowas?
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    ahhhhh....
    es geht
    habe folgendes gemacht:
    Systemsteuerung: Simatic ProTool/Pro DH485 Configuration --> und dann bei Com1 "use DH485" angehackt.
    danke trotzdem
    mfg
    Tommy
    04.02.2007
    167
    Ja , Ja ,
    das einfache liegt manchmal so nahe,
    Ich bin davon ausgegangen das schon andere Sachen liefen.
    Wenn Du die Software zu Hause ohne einen MPI Adapter betreibst hast Du keine Verbindung, dann einfach in Step7 einen PC-Adapter installieren, dann sollte das gehen. Vieleicht lag es an dem mangelnden Adapter.
  5. #15
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    scheinbar... aber jetzt funzts ja
    sollte mal jemand n tut drüber schreiben oder so
    mfg
    Thomas
  1. Probleme mit OPC -> SPS Verbindung
    Von Homer-Jay im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 08:37
  2. Probleme mit ISO on TCP Verbindung
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:26
  3. S7 CPU312IFM-Taktmerker?
    Von FrankyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 09:34
  4. Probleme mit der Verbindung zu CPU
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 22:26
  5. Probleme bei der Verbindung zur S7-224
    Von king_of_drums im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 07:45
