Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: flankenbaustein S7
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    hier ist eine weitläufige beschreibung wie mann die parameter des fu's ändern kann über profibus http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    da das modul d8
    nicht mehr verfügbar... leider...
    gültig bis auf widerruf:
    SIMATIC Step7 V5.4 + SP3 + HF1
    SIMATIC PLCSim V5.3 + SP1
    SIMATIC ProTool V6.0 + SP2
    (um das nicht immer wieder schreiben zu müssen.....)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Bei mir geht es, was ist dein Problem
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    aja jetzt gehts... dürfte der server kurzzeitig down gewesn sein.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kann mit volker seinen bausteinen nicht viel anfangen, da "der inhalt des pakets nicht als project interpretiert werden kann"....
    kann also die bausteine darin nur einzelln aufrufen und mir nicht das ganze project als solches anschauen, um auch damit arbeiten zu können... oder wie auch immer..
    da ist kein zusätzliches optionspaket für nötig. das sollte sich ohne probs öffnen lassen. wo genau liegt das problem?
  5. #15
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    "der inhalt des pakets konnte nicht als project interpretiert werden"
    das sagt S7 wenn ichs dearchiviere....
  6. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Entpacke es mal ganz normal mit WinZip oder einen anderen Programm und öffne es dann.
    Bei mir kann ich es aber ganz normal entpacken
    Nach dem entpacken, erzeugt er ein Verzeichnis S7TMP000 darin enthalten ist dann eine Datei mm4_stds.zip.txt und der Projektordner.
    Versuche mal das Projekt anschliessend zu öffnen indem du nach dem Projekt in diesem Ordner suchst
    Geändert von marlob (11.02.2008 um 16:00 Uhr)
  7. #17
    20.06.2003
    78
    habs eben probiert und du hast recht.
    komisch. hat früher ganz normal funktioniert.
    aber wie marlob schreibt normal entpacken und dann mit s7 öffnen geht.
    liegt an der .txt-datei im archiv. wenn man die aus dem archiv löscht gehts. frühere s7-versionen waren da nicht so pingelig
