Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: flankenbaustein S7
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Tag zusammen!
    Habe hier ne 314C-2DP an der n Micromaster 420 hängt. Nun würde ich gerne die flanke selbst bearbeiten können, suche dazu den passenden baustein. gibt es so einen überhaupt in S7? wenn nein, welche andere möglichkeit gibt es sonst den die flanke des FU zu parametrieren/programmieren?
    mfg
    Thomas
    Zitieren Zitieren flankenbaustein S7
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    meinst du rampe?
    mfg
    dietmar
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Der Volker hat auf seiner Homepage einen Baustein zur Ansteuerung einen Micromaster. Vielleicht ist es das was du willst
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Sorry natürlich meinte ich rampe
    gültig bis auf widerruf:
    SIMATIC Step7 V5.4 + SP3 + HF1
    SIMATIC PLCSim V5.3 + SP1
    SIMATIC ProTool V6.0 + SP2
    (um das nicht immer wieder schreiben zu müssen.....)
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    schau hier vorbei, da gibt es fertige bausteinewww.oscat.de
    über profibus kannst du die parameter auch ändern, sollte man nicht zu oft machen.
    mfg
    dietmar
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    kann mit volker seinen bausteinen nicht viel anfangen, da "der inhalt des pakets nicht als project interpretiert werden kann"....
    kann also die bausteine darin nur einzelln aufrufen und mir nicht das ganze project als solches anschauen, um auch damit arbeiten zu können... oder wie auch immer..
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    änderungen an profibus sollte man in S7 scheinbar generell nie machen... lieber anständig coden und NIE MEHR erweitern gg
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    hier ist eine weitläufige beschreibung wie mann die parameter des fu's ändern kann über profibus http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    da das modul d8
    mfg
    dietmar
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    im Umrichter die Rampen auf 1s einstellen, und dann über den Geschwindigkeitswert, den man mittels ein I-Glied berechnet, die Rampe
    selber bilden.
    Ist das dein Vorhaben?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Rampe
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    genau das ist mein vorhaben ja...
