Datenbausteingröße dynamisieren??
Outrider
Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei den Datenbausteinen die Anzahl der Datenworte dynamisch im Prozes zu steuern, weil ich vorher nicht weis wieviele worte ich brauche.
Danke in voraus für die Antworten
DB
kannst mit SFC DBs erstellen. Aber einfach verlängern oder verkürzen is nicht. Der muss dann vorher gelöscht werden.
André Räppel
Dynamische DB's
Ja stimmt, ist aber in STEP7 nur mit viel Programmieraufwand zu erledigen, wird also nicht ganz einfach zu handeln sein.
@Outrider,
vielleicht solltest Du prüfen, ob es nicht ausreicht, die DB's mit einer maximalen Länge einzurichten und und nur die notwendigen Bereiche zu benutzen. Ist für das Handling im S7 Programm sicher wesentlich einfacher. Da ich die Anwendung nicht kenne, kann es natürlich sein, dass bei Deiner Anwendung vielleicht der Speicherplatz ohne dynamische DB-Längen nicht ausreicht. Wenn das der Fall ist, gehört aber die Verwaltung der DB's (Rezepturen unterschiedlicher und dynamischer Länge z.B. ???) nicht mehr in den Bereich des STEP7-Programm's, sondern in ein übergeordnetes System (WinCC, PC mit Datenbank und OPC-Anbindung ???) Vielleicht kannst Du noch ein paar weitere Hinweise auf die Applikation geben ??
Gruss
Question_mark
ständiges beschreiben von DB's
Ist das Verwalten von Rezepturen in DB's nicht irgendwann der Tod für die Flash Karte ????
Bzw. sind alle Rezepturen bei Batteriefehler verloren ????
Ich habe auch schon über eine Rezeptverwaltung nachgedacht,da es bei z.B. OP7/17 ja nicht gerade eine gute Rezeptverwaltung gibt.
Ich habe da jedoch so meine Bedenken. Ist das so ????
Hallo du armer Lazarus,
Kommt unbedingt auf den Umfang der Rezepturen an, in STEP7 sollte man nur Minimalrezepturen verwalten, für grössere Verwaltungen gibt es PCS7 Batch und ähnliches. Mitteldinge dazwischen lassen sich mit einem PC + Datenbank (M$ SQL, Oracle) und OPC auch ganz gut lösen.
Nein, sind Sie nicht, eben weil Flash-Card.
Gruss
Question_mark
PS: Die kleine Trolle aus Deinem alten (oder doch neuem) Forum tauchen jetzt auch langsam hier auf. Warum hast Du damals als Admin die nicht rausgekickt ???)
Ist schon klar....
Hallo QM,
ich meinte nicht die Größe,sonder die Schreibzyklen als tödlich für die Karte...
P.S.: Weil ich die Nase von den "Trollen" voll hatte. Saugen,bis der Arzt kommt und dann auch noch meckern,wenn man die kickt.... ;-)
Aber Schwamm drüber... Ich mail dir mal :)
Guten Morgen allerseits
also ich bin der meinung das sämtliche sachen wie z.b.
Rezeptur
protokolle usw
in die Steuerung gehören
oder ich bin von meiner alten lösung so gebrantmarkt
wir hatten oder haben s5 mit coros 1.9 ( nicht lach )
und jedesmal wenn sich coros aufgehängt hat waren alle protokolle und rezepturen weg ( :?
deshalb hab ich bei meiner umstellung auf eine neue steuerung alles in die Steuerung gepackt
Batterie ausfall usw sollte doch wirklich kein problem mehr sein
ok ich geb ja eins zu ich hab keine s7 genommen sondern eine clx von ab und die hat 8 mb speicher ( wird hier wehr neidisch :p )
und unsere protokolle sind nur für ein jahr angelgt ( 20 Werte 4 schichten , 32 tage , 13 monate )
aber es stimmt wenn ich nicht mehr mit denn speicher auskomme dann ab in die visu
DIe Größe und Umfang der Protokolle und REzepte ist entscheident. Bei kleineren DAtenmenge und wenigen Änderungen könnte man sie in die Steuerung legen.
Der bessere Weg ist das übergeordnete System.
Um einen DB dynamisch in der Länge zu verändern geht glaube ich nicht.
DB kopieren in temp DB,
DB löschen
neuen DB anlegen
Kopieren von Temp DB
Temp DB löschen
Ein Kompremieren ist auf hilfreich....
