Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 1CP und 2 CPUs
    12.10.2006
    8
    Kann ich eine CP342-5 die sich auf dem Rack einer CPU315-2DP befindet (z.B. Maschine 1) mit einer anderen CPU 315-2DP (Maschine 2) ohne CP die mit einer Profibusleitung verbunden sind, Daten senden? (Beide als Betriebsart Slaves projektiert) Oder braucht Maschine 2 auch eine seperate CP?
    Ich möchte nur Daten von Maschine 1 an Maschine 2 senden. Der FC1 (Send) ist im S7 Programm der Maschine 1 und der FC2 (Receive) in Maschine 2 integriert.
    Es werden zwar ohne Fehlermeldung Daten von Maschine 1 versendet, aber es kommen keine Daten an Maschine 2 an, obwohl die CP als aktiver Partner gefunden wird. Ich hoffe es kann mir irgend jemand einen Tipp geben, Danke.
    Zitieren Zitieren 1CP und 2 CPUs
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    naja die cp kann nur mit der dpu kommunizieren an der sie gestekt ist.
    du kannst die daten von und zu der anderen cpu lediglich durchrangieren.
    über dp geht das nur wenn eine cpu master ist, oder eben über eine dritte cpu die master ist. (wird dann aber vielleicht etwas unübersichtlich...)
    ansonsten können die zwei 300er auch über mpi mittels globaldatenkommunikation daten schieben.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hi tigger,
    wenn du deine Bus-Architektur irgendwie besser beschreiben konntest..
    DP: wer ist mit wem verbunden, wer ist Master; verbunden über MPI auch?
    FCs Send und Receive: aus was für eine Bibliothek?
    Die DP_SEND/DP_REC. übertragen nur Daten von der CPU zum CP Prozessor bzw. zurück, denn sonst sind die zwei Geräte nur über MPI Rückwandbus verbunden. Evtl. ist das Beste, wenn es geht, so wie Markus sagt, die SPSen MPI-technisch zu verbinden, und dann X_GET/X_PUT zu verwenden.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren DP Kommunikation
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo t.,
    ja, du kannst via Profibus-CP zwischen 2 CPU Daten übertragen.
    Dafür baust du am besten eine FDL - Verbindung auf und benutzt die
    FC AG_SEND und AG_RECV (i.A. FC5 und FC6).
    Wie genau man das macht, findest du im Beipielprojekt "PROJECT-PROFIBUS",
    welches mit dem Simatic Step7 installiert worden sein sollte.
    In diesem Beispielprojekt findest du außerdem noch eine FMS- sowie eine
    Master-Slave Verbindung, alles mit der CP342-5.
    Mehr Tipps kann ich dir aufgrund deiner Beschreibung erstmal nicht geben,
    melde dich, wenn noch Fragen.
    CU
    Jürgen
    IBN-Service
    Geändert von IBN-Service (17.02.2008 um 21:39 Uhr)
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Morgen,
    wenn doch beide als Slaves arbeiten, braucht dann die zweite Station nicht auch einen CP???
    Robert
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Zitat Zitat von kolbendosierer Beitrag anzeigen
    Morgen,
    Robert
    Hallo Robert,
    wenn du z.B. eine FDL - Verbindung aufbauen willst,
    benötigst du auf jeden Fall auf jeder Seite einen CP,
    da die Onboard - PB Schnittstellen meist kein FDL unterstützen.
    CU
    Jürgen
    IBN-Service
    Geändert von IBN-Service (22.02.2008 um 22:53 Uhr)
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  1. ISO on TCP zwischen CPUs
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:29
  2. S7-22x CPUs an Linux
    Von BeCool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 21:21
  3. CPUs Kommunikation
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 11:23
  4. PC-Visu mit 14 S7 CPUs
    Von stony im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 20:31
  5. Profibuskopplung TP mit 2 CPUs
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 10:50
