Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variable Zeiten
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo ! Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann !
    Ich möchte über ein TP177A Einstellbare Zeit von 1 sec. bis 60 sec. ein Förderband verschieden lange laufen lassen !
    Ich habe meines glaubens schon alles versucht und bis 10 Sekunden klappt es ja, aber ab dann kommt nur mehr irgend etwas raus !
    Ich habe es in Wort, INT, S5t#, versucht Dezimal und hex aber es geht nicht so wie Ich es mir vorstelle !
    Zitieren Zitieren Variable Zeiten
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Rauchegger (23.03.2008)
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Danke !
    Das mit dem BCD, und das im Wort das Bit 12 und 13 für den Faktor ms oder Sek stehen wußte Ich bereits, aber kann mann das nicht einfach am Terminal in eine Variable schreiben und die am Timer auslesen ohne die Eingabe aufzuschlüsseln und neu zu verpacken ?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Das kannst du mit den IEC-Timer machen.
    Findest du hier: Standart Library > System Function Blocks > SFB4 TON / SFB5 TOF
    Die brauchen den Zeitwert in ms den du direkt übers Panel eingeben kannst.
    eventuell noch mal 1000 nehmen wenn du die Zeit in Sekunden und nicht in ms eingeben willst.
    das kannst du aber auch im Panel machen.
    crash
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    klar geht das.
    definiere die var in flex als timer (s5time) mit 3 nachkommastellen.
    für weniger nachkommastellen nutze die funktion 'umrechnen'
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Kannst auch die TON/TOF Timer aus der Bibliothek nehmen und im Flex eine Time eintragen. Sind dann allerdings Millisekunden. Wenn du nur Sekunden haben willst, kannste den Wert auch in der Visu skalieren.
    Wie du lustig bist halt...
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Borsti für den nützlichen Beitrag:
  1. Zeiten Simatic S5
    Von wernerbacherl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 20:53
  2. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  3. MIN, MAX, LIMIT --> Zeiten
    Von SPS-newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 13:19
  4. Zeiten im Instanz DB
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 13:20
  5. Zeiten!
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 15:48
