Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Siemens S7-315-2DP mit Beckhoff BK3100
    04.12.2007
    10
    Frage
    Hallo habe folgendes Problem.
    Habe eine 315-2DP die über Profibus mit Beckhoff BK3100 verbunden ist.
    Beckhoff DI = 7 Byte
    DO = 4 Byte
    Das Problem ist nun das die Eingänge problemlos funktionieren und die Ausgänge nicht.
    Die richtige Profibusadresse ist eingestellt!
    Im S7 Prog. werden die Ausgänge gesetzt funtz wunderbar nur die Hardware nicht es werden keine Ausgänge gesetzt ???
    Hat jemand einen Rat ???
    Zitieren Zitieren Siemens S7-315-2DP mit Beckhoff BK3100
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Du bist Dir sicher, das die in der HWconfig parametrierte Adresse mit der übereinstimmt, die Du ansprechen möchtest?
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    04.12.2007
    10
    Ja da bin ich mir sicher!
    In der HW Konfig ist es bei den Eingängen 0 - 6 und bei den Ausgängen 0-3
    Byte.
    Und wenn ich nun E0.0 abfrage funtz alles wunderbar und bei A0.0 kommt nix bei der Hardware an !
    08.11.2006
    Hallo larsibaby2000,
    schau bitte mal nach,ob die Beckhoffklemmen richtig gesteckt und eingerastet sind.Wir haben die hier ohne Probleme bei uns im Einsatz an einer 314C über Profibus.Hatten bei der Inbetriebnahme das gleiche Problem,nach ausbauen und erneutem einbauen waren die Klemmen dann richtig eingerastet in die Strom und K-Bus Schienen.Außerdem solltest du überprüfen,ob die Adressen für die Ausgänge nicht doch in der Hardwarekonfig nochmal vergeben wurden und ob in deinem Programm eventuell mehrfachzuweisungen vorkommen.Gern genommen: Einzeloperanden und dann Byte- Wort oder Doppelwortoperationen.
    Gruß Jörg
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Überspring doch mal das komplette Programm mit BEA im OB1 und versuch die Ausgänge zu steuern
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu edison für den nützlichen Beitrag:
    larsibaby2000 (12.02.2008)
  7. #6
    04.12.2007
    10
    Das hab ich natürlich noch nicht versucht !
    Doppelzuweisungen hab ich keine ausserdem sollte dann doch eine diode an dem Beckhoff angehen oder ?
    Aber es bleibt ja alles dunkel ! Ausser Spannungsversorgung die ist an !
    Naja werde morgen früh mal schauen was da los ist !
    Gruß Jörg
  8. #7
    04.12.2007
    10
    Auch ne gute Idee !
    Werde ich gleich morgen früh testen !
    Und dann morgen Abend berichten !!
  9. #8
    08.11.2006
    nein es würde dann nicht unbedingt eine LED angehen,da du in einem Teil des Programms eventuell auf 1 steuerst,und in einem späteren auf 0.Ergebnis Ausgang bleibt aus.
    Hast du auch die Busabschlußklemme für den K-Bus als letzte gesetz ? (KL9010).Sonst kann es auch zu seltsamen Effekten kommen.
    Gruß Jörg
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoergW für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    04.12.2007
    10
    Aso stimmt !
    Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen muss ich morgen erstmal nachschauen arbeite zum ersten Mal mit Beckhoff !
    Und was ich bis jetzt mit denen so erlebt habe würde ich sagen hoffentlich nie wieder !
    Aber ich lasse mich gerne eines besseren Überzeugen !
    Gruß Jörg
  12. #10
    08.11.2006
    also wir haben sie im Dezember bei einem Umbau auch das Erstemal eingesetzt, völlig Problemlos, platzsparender als ne ET-Einheit und um vieles Billiger.Bei uns laufen jetzt zwei Steurpulte darüber (eines ca 120 Eingänge und ca 210 Ausgänge (Taster und LEDs für Endschalter und Materialverfolgung etc.)
    Gruß Jörg
  1. Biete: Beckhoff Profibus-Koppler BK3100
    Von mike_roh_soft im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 20:49
  2. KL1512 und Buskoppler BK3100
    Von marcelmoonwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 08:44
  3. Beckhoff SPS an Siemens HMI
    Von crusader im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 23:41
  4. Beckhoff SPS an Siemens HMI
    Von Flo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 00:58
  5. S7 und BK3100+3312 falsche Werte
    Von hobby im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 22:34
