Step7 sucht Highgraph
Znarf
Ich habe ein Projekt mit Highgraph als Grundlage für ein anderes Projekt genommen. Da dieses neue Projekt kein Highgraph braucht habe ich die Bausteine einfach gelöscht. Nun tritt beim Öffnen dieses Projekts auf einem Rechner ohne Highgraph das Problem auf, das Step7 das fehlende Highgraph bemängelt. Weiß jemand was ich noch alles löschen muß, damit dies nicht mehr auftritt?
Sicherlich kann Mann die benötigten Bausteine in ein anderes Projekt kopieren und damit dieses Problem umgehen, aber es wäre trotzdem schön, zu wissen warum Step7 noch meckert :)
Andreas
Hallo, bei den Objekteigenschaften deines Projektes über den Reiter "Notwendige Softwarepakete" kannst du dein Projekt prüfen lassen. Wenn du vorher alle Highgraph-Sachen entfernt hast, wird bei der Prüfung festgestellt, dass Highgraph nicht mehr benötigt wird und so auch gespeichert.
Aber Achtung: der Prüfvorgang kann echt ne halbe Ewigkeit (trotz schnellem Rechner) dauern.
Anschließend sollte die Meldung auf das fehlende Softwarepaket verschwunden sein.
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde es der Reihe nach testen und dann berichten.
Kann aber ein wenig dauern.
Andreas
Das Speichern unter mit Reorganisieren hat es schon gebracht. Damit wurde auch das noch vorhandene und nicht mehr benötigte IMAP entfernt.
Das war ja einfach ;)
Danke nochmals für die Antworten
Andreas
Hallo, ich nochmal.
Die Vorgehensweise von HolleHonig führte auch zum Erfolg, jedoch mit der angekündigten Wartezeit.
Andreas
