Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ET200s und Prozessalarm
    04.07.2007
    6
    ich suche nach einer Möglichkeit mit der ET200s (IM151-1 STANDARD, Bestellnummer 6ES7 151-1-1AA04-0AB0) einen Prozessalarm über den Profibus auf einer CPU 315-2DP auszulösen. Der Alarm soll von einem Ini erzeugt werden, der auf eine normale Eingangsbaugruppe (Bestellnummer: 131-4BB00-0AA0) an der ET200s gelegt ist. Nun kann ich den Hacken bei Prozessalarm in den Einstellungen zur ET200s setzten, wenn ich vorher auf den DPV1-Alarm-Mode umschalte. Dann fehlt mir aber die Auswahl der Eingänge, welche den Alarm auslösen können. Es wäre nett, wenn mir einer die Funktion erklären könnte und evtl. eine Alternative vorschlägt wie ich den Prozessalarm über den Profibus auslösen lassen kann.
    Zitieren Zitieren ET200s und Prozessalarm
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Der DPV1-Alarm-Mode wird nur benutzt, um bei Baugruppenfehlern Alarme an der CPU auslösen zu können.
    Das was Du machen willst, geht so mit ET200S und DI-Modulen nicht. Entweder ziehst Du den Ini aufs Zentralrack und verbaust dort eine Alarmtaugliche DI-Baugruppe (oder verwendest die onboard-Eingänge einer 312C, 313C oder 314C).
    Alternativ kannst Du statt ET200S auch eine ET200M und normale S7-300 Baugruppen verwenden.
    Oder: Du fragst den Eingang (per direktem Peripheriezugriff) in einem schnellen Weckalarm-OB ab.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    das Modul Bestellnummer: 131-4BB00-0AA0 hat kein Register "Parameter.
    Nimm
    Bestellnummer: 131-4BB00-0AB0.
    Dort gibt es das besagte Register.
    Für beide Eingänge kann "Prozessalarm bei steigender Flanke" eingestellt werden.
    Viel Glück
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
  1. Prozessalarm mit OB40
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 20:31
  2. Zählen mit Prozessalarm
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 10:11
  3. Prozessalarm aus 350-1
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 17:00
  4. Prozessalarm OB 40
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 08:49
  5. Zähler mit Prozessalarm??
    Von bassknecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 21:14
