Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: einfaches AWL Programm
    14.02.2008
    bin recht neu in S7-Programmierung.
    Ich möchte ein Lauflicht mit 8 Leuchten betreiben.
    Zunächst initialisiere ich 31Bit Ausgabedaten in OB100, die ich später in OB1 über einen Routierbefehlt verändern möchte. Anschließend gebe ich die unteren 8 Bit aus.
    Wie bekomme ich eine Verzögerung von 500ms zwischen dem Umschaltem der Lampen?
    Symboltabelle
    Symbol   | Adresse   | Datentyp | Kommentar
    "OUTPUT" | AB 5      | BYTE     | Ausgang für die 8 Leuchten
    "DATA"   | MD 1      | DWORD    |
    OB100
    DW#16#1010101  //4 Bytes mit jeweils binaer "0000 0001"
    T "DATEN"      // globale 32Bit Merker-Variable "DATEN"
    OB1
    Netzwerk 1:
    L "DATEN"
    RRD
    T "DATEN"
    Netzwerk2:
    L "DATEN"
    T "OUTPUT"
    Geändert von beo (14.02.2008 um 14:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren einfaches AWL Programm
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Vorschlage: Einen Timer, wenn 500ms um sind gibt es eine 1, die auf eine Flanke. Wenn Flanke 1 ist durchläufst du deinen Code, ansonsten überspringst du ihn.
    Viel Erfolg beim üben.
    pt
    beo ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2008
    so weit war ich auch schon.
    Also einen Timer mit Einschaltverzögerung: SE
    L S5T#500MS
    SE T 1
    Nur wie triggere ich den?
    Ich habe ihn schon mal mit einem Schalter manuel aktiviert.
    U A1.0  // Schalter
    L S5T#500MS
    SE T 1
    Das schaffe ich aber nicht alle 500 ms
    08.09.2007
    Beispiel:
    UN M 0.0
    L s5t#500ms
    SE T 1
    U T 1
    = M 0.0
    U M 0.0
    SPBN Code
    Dein Prorgamm
    Code: nop 0
    Viel Spass beim Testen
    14.02.2008
    Daumen hoch
    Jep, das funktioniert. Danke!
    Ich hatte auch schon ein wenig mit den Weckalarmen OB30.. herumprobiert. Bisher noch erfolglos. Aber jetzt habe ich ja erstmal eine gute Lösung.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    taktmerkerbyte in der hw config der cpu parametrieren.
    taktmerker m x.4 blinkt mit 500ms
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die taktmerker kann man natürlich nehmen muss dann aber daraus eine pos. flanke bilden.
  1. Sinamic, einfaches Programm
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 16:27
  2. Einfaches SPS Programm erstellen
    Von KeinPlan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 14:07
  3. [S] einfaches Beispiel SCL
    Von kevi66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 19:34
  4. Einfaches Programm schreiben
    Von hanshubert im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 17:13
  5. Einfaches Schalten der S7-300 via Ptp und PC
    Von ChrisC. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 15:15
