Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Codierung von Werkstückträger
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hallo leute,
    ich habe ein problem mit der codierung von werkstückträger. ich habe in dem band ca200 werkstücktäger und 20 stationen wo ich die genaue nummer des werkstückträger auslesen muß, ich hatte mir übelegt die nummern binär codiert mit inis auszulesen, aber die palletten positionieren sich nicht genau genug und recht teuer. kennt jemand von euch vielleicht eine bessere und elegantere lösung.
    ich wäre für jeden tipp sehr dankbar.
    mfg uwe
    Reply With Quote Reply With Quote Codierung von Werkstückträger
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hallöchen
    Mal eine Dumme Idee :
    * Strichcode leser Dann bist nicht mehr von der Anzahl abhängig
    Join Date
    12.05.2004
    Posts
    113
    4
    Default
    Hallo uwemiess,
    bei 200 Werkstückträgern wirst Du sehr viele Inis (min 8 bit x 20 Stationen) benötigen um das binär zu kodieren. Schau Dir doch mal das MOBY System von Siemens an. Da haste verschiedene Möglichkeiten mit einem Lesegerät die Nummer von Chipkarten, die dann an den Werkstückträgern montiert sind, zu lesen. Das System läst auch gewisse Toleranzen bei der Positionierung zu.
    Gruss Andi F
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hallo andif danke für die tipps,
    aber das mobi system ist zu teuer um nur eine werkstückträgernummer durchzureichen da ich 20 lesegeräte brauche.
    hallo kpeter,
    hast du vielleich noch ein tipp wo ich die geräte beziehen kann?
    mfg uwe
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Default
    Hallo uwemiess!
    Strichcodeleser (stationär) mit Profibus DP gibt es z.B. bei Leuze (BCL40). Habe so ein Teil im Einsatz und läuft ganz gut. Kostet aber ca 1200€ pro Stk.
    z.B. Sick hat Handscanner mit Profibus DP.
    Andreas
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    @uwemiess
    wie schon geschrieben Moby von Siemens oder andere mobile Datenspeicher. Stichwort RFID
    Arbeitet sehr schnell und Flexibel. Durch Hilfsgeräte können die DAten auch ausgelesen werden.
    Vorteil: Das System arbeitet unabhängig von anderen Systemen.
    Barcode ist auch nicht gerade günstig. Hersteller von Lesegeräten Sick, Datalogic usw.
    Beim Barcodelesern kann es je nach der Umgebung Probleme mit dem Lesen geben.
    Heinz
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    Ergänzung:
    Es gibt auch "Spiegel", die über Lichtschranken ausgewertet werden. Alte Lösung in der Fördertechnik.....
    Bei 20 Stationen sind das auch 160 Lichtschranken....
    Heinz
    Join Date
    Location
    Posts
    13,874
    763
    Erhielt 3,163 Danke für 2,250 Beiträge
    Default
    Balluff hat auch ein gutes Ident-System. Davon gibt es auch eine preiswerte Version, die nur lesen kann und die Daten binär (glaube es war binär, Profibus geht auch) ausgibt. Die Pillen muß man einmal mit einer ID beschreiben.
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Default
    @Ralle
    nur lesen kannte ich noch nicht..
    Wie werden die Kekse beschrieben oder ist nur das Lesegeräte anders?
    Heinz
    Join Date
    Location
    Posts
    13,874
    763
    Default
    @Heinz
    Wie man die beschreibt weiß ich auch nicht, da ich an der betreffenden Anlage erst später zum Einsatz kam. Entweder hat Balluff ein extra Prog-Gerät, oder man nimmt ein Gerät dazu das auch schreiben kann. Ansonsten ist es sicherlich kein Problem, sich von seinem Balluff-Vertreter (der verkauft ja eine ganze Menge bei dem Deal) die Pillen mit den Nummern programmieren zu lassen. Die Geräte mit Schreib-/Lesefunktion lassen sich jedenfalls recht einfach handhaben (Profibus).
Similar Threads
  1. Zählen von Werkstückträger in einem Umlauf
    By HENSCj in forum Programmierstrategien
    Last Post: 14.01.2020, 18:10
  2. Step 7 Codierung - Integer Number
    By theprogrammer1992 in forum Simatic
    Last Post: 12.08.2019, 18:04
  3. Sichere Codierung
    By Matze001 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 08.01.2018, 08:50
  4. Tastenfeld codierung verständnissproblem
    By Dword in forum Elektronik
    Last Post: 11.09.2012, 08:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
