Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Doppelword umdrehen
    31.08.2006
    OH
    70
    ich habe das Problem das meine eingesetzte Visualisierung ein DoppelInt genau anders herum schreibt wie S7 es erwartet. D.h. aus der Visu kommt das DW in der Form: Byte 11 Byte 10 Byte 13 Byte 12. Gibt es eine Möglichkeit die "verdrehten" Wörter umzudrehen, sodaß es dann auch wie in S7 in der Form: B13B12B11B10 verarbeitet werden kann?
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Doppelword umdrehen
    07.03.2004
    946
    Ohne genau gelesen zu haben wie die Reihenfolge bei Dir ist. Hier die Lösung für das Standard S7 Problem:
          L     #Quelle;
          TAD   ;
          T     #Ziel;
    Geändert von zotos (15.02.2008 um 09:16 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Deep Blue (15.02.2008)
    30.08.2003
    30
    da kannste dir mit den Befehlen TAW und TAD was zusammenbasteln.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Drehen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
