Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit DPV1
    04.10.2007
    4
    Guten Tag
    Ich schreibe eine Diplomarbeit über ein TURCK-RFID-System (BL67-GW-DP).
    Dieses ist in einer Produktionsanlage über ein PROFIBUS-Netz an eine S7 416F 2DP angeschlossen.
    Der PIB-Baustein, welcher für die Kommunikation mit den RFID-Kanälen verantwortlich ist, gibt mir gelegentlich eine Fehlermeldung heraus:
    u.a.:16#C080A200
    Ich habe herausgefunden dass es an der azyklischen Kommunikation (DPV1) liegen kann.
    Nun meine Fragen:
    Wie kann ich sicher herausfinden, welche der an einem PROFIBUS-Netz angebundenen Teilnehmer das Protokoll DPV1 nutzen?
    Und wie kann ich die Anzahl der möglichen DPV1-Verbindungen einstellen?
    Über Antworten bedanke ich mich schonmal im Voraus.
    Chris
    Zitieren Zitieren Probleme mit DPV1
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Am ehesten in der Hardwarekonfig bzw. im Handbuch des jeweiligen Herstellers. In der GSD-Datei sollte ja eigentlich sowas auftauchen.
    In der Hilfedatei steht dazu mal Folgendes:
    Register "Parametrieren"
    Im Register "Parametrieren" bekommen Sie die Parameter für den DP-Slave angezeigt. Die Parameternamen und die Default-Einstellung der Werte sind in der GSD-Datei zum DP-Slave definiert.
    Die Erklärung der einzelnen Parameter finden Sie im Handbuch zum DP-Slave.
    DP-Alarm-Mode
    Bei DP-Slaves, welche über ihre GSD-Datei als DPV1-Slaves spezifiziert sind, können Sie in einer Klappliste für die Betriebsart DPV1 oder DPV0 auswählen. Voraussetzung ist dabei, daß der jeweilige DP-Master die beiden Betriebsarten (DPV1 und S7-kompatibel) unterstützt.
    In der Betriebsart DPV0 besitzt dieser DP-Slave folgendes Verhalten:
    · Es können beim Slave keine Alarme projektiert werden.
    · Im SFB54 wird der Slave als DPV0-Slave gemeldet.
    · Diagnoseereignisse führen zu dem Aufruf des OB82
    Allgemeine DP-Parameter
    Allgemeine DP-Parameter sind Parameter, die durch spezielle Schlüsselwörter in der GSD-Datei das Verhalten des Slaves abhängig vom Master bestimmen (Fail_Safe und Check_Cfg_Mode). Hier werden Failsafe-Eigenschaften angezeigt und das Anlaufverhalten eingestellt. Der Ordner "Allgemeine DP-Parameter" wird nur bei Slaves eingeblendet, die den Modus "DPV1" unterstützen.
    Gerätespezifische Parameter
    Hier werden Parameter eingestellt, die in der GSD-Datei als Parameter für den Slave oder für die Module des Slaves definiert sind (durch Schlüsselwort "Ext_User_Prm_Data" definiert).
    Hex-Parametrierung
    Unter dem Ordner "Hex-Parametrierung", sind die Parametrierdaten im Hex-Format angegeben. Voraussetzung für eine Anpassung der Werte ist, daß Sie mit dem Aufbau des Parametriertelegramms des DP-Slaves vertraut sind (siehe auch EN 50170 bzw. IEC 6115.
    Bei den DPV1-Slaves taucht hier der Parameter "DPV1_Status" auf. Dieser Parameter kennzeichnet die Bytes 0 bis 2 des Parametrier-Telegramms, deren Inhalt vorgegeben ist.
    Siehe auch:
    Konfigurieren von DPV1-Geräten
    Außerdem ist zu finden:
    Umstellen der Schnittstelle des DP-Masters und Anordnen der DP-Slaves
    Wenn Sie beim Hardware konfigurieren mit STEP 7 einen DP-Master mit DPV1-Funktionalität in den zentralen Baugruppenträger stecken, ist die DPV1-Betriebsart voreingestellt. Um die Betriebsart umzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Doppelklicken Sie auf die Zeile "DP-Master" der CPU in der Konfigurationstabelle. Diese Zeile repräsentiert die DP-Schnittstelle.
    2. Klicken Sie im Eigenschaftsdialog dieser Schnittstelle auf die Klappliste "DP-Mode" und wählen die gewünschte Betriebsart:
        • "S7-kompatibel", wenn keine DPV1-Funktionen genutzt werden
        • "DPV1", wenn DPV1-Funktionen genutzt werden.
    3. Ordnen Sie die benötigten DP-Slaves am DP-Mastersystem an.
      Dabei gilt:
        • An einer DP-Schnittstelle mit DPV1-Betriebsart können prinzipiell auch DP-Slaves betrieben werden, die diese Funktionalität nicht unterstützen (z. B. DP-Slaves mit GSD-Revision < 3).
        • An einer DP-Schnittstelle in der Betriebsart "S7-kompatibel" können prinzipiell auch DPV1-Slaves betrieben werden. Die DPV1-Funktionalität wird dann automatisch abgeschaltet. Herstellerspezifische Projektierungsregeln bei bestimmten DP-Slaves können allerdings zwingend einen DPV1-Betrieb fordern, so dass Sie diese DP-Slaves nicht an das DP-Mastersystem anordnen können (wird automatisch beim Konfigurieren geprüft)!
    Konsequenzen bei Umschaltung der DP-Master-Schnittstelle
    Fall 1: DP-Master-Schnittstelle soll auf "DPV1" umgestellt werden:
    Die bisher angeschlossenen DP-Slaves ohne DPV1-Funktionalität können Sie weiterhin an dieser Schnittstelle betreiben.
    Fall 2: DP-Master-Schnittstelle soll von "DPV1" auf "S7-kompatibel" umgestellt werden:
    STEP 7 prüft, ob alle DP-Slaves auf diese Betriebsart umgestellt werden können. Falls ein DP-Slave zwingend eine DPV1-Funktionalität erfordert, z. B. ein Alarm zwingend aktiviert sein muss, dann kann dieser DP-Slave nicht an dem DP-Master in der Betriebsart "S7-kompatibel" betrieben werden.
    Änderungen im Aufbau eines DPV1-Slaves
    DPV1-Slaves haben ein neues Steckplatzmodell ("Slotmodell") gegenüber den bisher bekannten. Die Auswirkungen für Sie als STEP 7-Anwender sind aber gering.
    Wie bisher adressieren Sie i. d. R. die dezentralen Ein-/Ausgänge über logische Adressen. Die Umsetzung der Steckplatz-Adresse in eine logische Adresse geschieht automatisch bzw. dialoggeführt beim Konfigurieren eines DP-Slaves. Die Zuordnung zwischen Steckplatz und Adresse in der Konfiguration entspricht dabei der Zuordnung, die Sie über Adressumrechnungen im Anwenderprogramm ermitteln können (Umrechnung der physikalischen Adresse in ein logische und umgekehrt – mittels SFC 5 und SFC 49).
    Ab STEP 7 V5.1, Servicepack 2, beginnen die Steckplätze in der Detailsicht eines DPV1-Slaves immer mit Steckplatz 1. Das hat zur Folge, dass bei DP-Slaves, die nicht über GSD-Datei projektiert werden, die DP-Anschaltung (z. B. eine IM 153) auf Steckplatz 2 sichtbar wird.
    Diagnoseadresse
    Die Diagnoseadresse eines DP-Slaves ändert sich durch die Umstellung nicht. Bei DPV1-Slaves wird sie automatisch dem "virtuellen" Steckplatz "0" als Stationsstellvertreter zugeordnet.
    Generell gilt folgende Zuordnung:
    • Dem virtuellen Steckplatz 0 mit seiner Diagnoseadresse werden Diagnosen und Alarme zugeordnet, die nur dem gesamten DP-Slave zugeordnet werden können: z. B. Alarme von Baugruppen auf nicht projektierten Steckplätzen, Stationsausfall/Stationswiederkehr (OB 86):
    • Den übrigen Steckplätzen mit ihrer jeweiligen Anfangsadresse werden Diagnosen und Alarme zugeordnet, die von dieser Baugruppe ausgehen (z. B. von einer DP-Anschaltung IM 153-2 auf Steckplatz 2).
    Das ist aber auch schon Alles zu dem Thema.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    chris_mo (18.02.2008)
    chris_mo ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2007
    4
    Guten Morgen und vielen Dank schonmal.
    Ich werde dann mal gucken welche Geräte über GSD-Dateien eingebunden wurden und was ich dort über DPV1-Verhalten herausbekommen kann.
    Chris
  1. Danfoss Parameterdownload via DPV1
    Von Thomas R im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 16:08
  2. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  3. Profibus DPV1 - Datentypen
    Von hae im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 10:38
  4. Profibus DPV0 DPV1
    Von Eliza im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 13:01
  5. Einstellen DPV1-Verbindungsanzahl
    Von chris_mo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 15:48
