Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: nach Simulation wird USB-Adapter nicht mehr erkannt?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Step7 Prof 5.4 / SP3 unter WinXP
    folgendes nervige Problem: nach Simulation mit PLCSim wird beim Rückschalten auf Online-Betrieb mit echter Hardware der vorher einwandfei funktionieren MPI-USB-Adapter nicht mehr erkannt, erst wieder nach einem Neustart von XP.
    Liegt es an der speziellen Konfiguration des PG (Acer-Laptop) oder kennt noch jemand das Problem?
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren nach Simulation wird USB-Adapter nicht mehr erkannt?
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Hallo Peter,
    ich hab das selbe Problem nach PCLSIM-Nutzung, allerdings will ich wieder auf TCP/IP. Die SPS ist anpingbar, aber der Step7-Manager packts nicht mehr. Hab schon alles im Taskmanager abgeschossen, was so geht, es half bisher nur ein Neustart von XP.
    Step7 Prof. V5.4 SP3.1 unter XP SP2
    HP-Laptop
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    nach der Nutzung von PLC-Sim hat das PG die Adresse des getesteten OPs!
    PG-SST wieder auf Z.B. 0 stellen, vielleicht wars das schon?
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    @Ralle: gut, liegt also scheinbar an Step7, ein schwacher Trost:ich bin nicht der einzige mit dem Problem.....
    Welches OP
    Nur Step7 und PLCSIM, nix Protool oder WinCCflex....
    Obwohl ich den Fehler das erste mal nach der Installation von WinCCflex 2007 bemerkt habe....
    Schön wärs, aber die Einstellungen der Schnittstelle sind i.O.
    __
    537
    Stimmt, ich hab auch WinCCFlex2007 drauf und vorher fiel mit das nie auf. Ob das mal ein User nachprüfen kann, der WinCC2005 und PCLSIM hat? Muß ja nicht zwangsläufig damit zusammenhängen. Aber das wär mal wieder einen Anruf bei der Siemens-Hotline wert.
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    handelt es sich um PLCSIM V5.4?
    Dies scheint auch nach SP1 noch einig Macken zu haben. Die auswählbare Schnittstelle scheint den SIEMENS-Jungs einige Probleme zu bereiten.
    Habt ihr mal versucht, die PG-Schnittstelle umzustellen? PLCSIM ist dort auch einstellbar. Spart vielleicht den Neustart.
    mfG. Jo
    537
    mfG. Jo
    Ja, Version 5.4. Die Schnittstelle wird anscheinend automatisch zurückgestellt, wenn man PCLSIM beendet, die ist nach PCLSIM immer korrekt auf der alten Einstellung. Step7 will ja dann auch auf die richtige CPU konnekten, kann aber nicht mehr darauf zugreifen. Ich werd aber trotzdem mal versuchen, bewußt eine falsche Schnittstelle zu wählen und danach die richtige. Könnte ja sein, daß da was verfrickelt wird.
  1. PC Adapter USB wird im XP Mode nicht erkannt
    Von cpu224 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 21:42
  2. B&R PVI Security Key wird nicht erkannt
    Von Jens_Ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:23
  3. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
