Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: MPI-Adresse
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    hoffe mir kann hier jemand helfen, habe folgendes Problem. Bin z.Zt. an einer Anlage am arbeiten wo ich mich jeden Tag auf's neue ärgere. Wenn ich morgens da ankomme und mich mit meinem Laptop reinhänge krieg ich keine Verbindung über MPI hin, arbeite mit Laptop und RS232-MPI/DP-Adapter, logge mich dann über DP ein und es funzt. Wenn ich dann im laufe des Tages so ca. 2 Stunden später mal auf MPI wechseln will klappt es nachdem ich ein paar mal die MPI-Adresse geändert habe und alles funzt so wie es soll. War heute noch an einer anderen Anlage und da hat es auf anhieb mit der MPI-Verbindung geklappt. Die eine Anlage ist eine CPU 318-2DP mit CP345-2 IM 360 und 2 Erweiterungsracks, über den CP ist eine Profibusverbindung zu einer S5 115U-945 hergestellt...
    Hat jemand eine(n) Idee/Rat???
    Gruß IceBear
    Zitieren Zitieren MPI-Adresse
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit welcher Adresse funktioniert es denn, und mit welcher nicht. Hast du dir die Einstellungen mal notiert mit denen es funktioniert.
    Und die andere und bei welcher funktioniert es?
    IceBear ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Wenn ich morgens anfange is die Einstellung auf Adresse 0, versuche dann meistens mit 1, 2 hat die CPU und die 3 ist für die TIM belegt, probiere dann meistens noch die 4, das klappt dann aber dann auch nicht. Erst wenn ich über Profibus reingegangen bin und ich dann ca. 2 Stunden später mal die MPI-Verbindung teste funzt das...
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Bei der anderen Anlage war die auf standard Adresse 0 eingestellt...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Aber mit welches Einstellungen funktioniert es denn dann. Welche Adresse, Einziger Master am Bus usw.
    Wenn es funktioniert, dann hast du doch bestimmte Einstellungen gemacht. Notiere die doch mal und probiere es am nächsten Tag mit exakt den selben Einstellungen.
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Das Komische daran ist ja: Irgendwann funktioniert es mit Adresse 0 auch mit einziger Master am Bus aber halt erst wenn ich schon länger über Profibus drin war. Dann packe ich nachmittags den Laptop ein und konnte die Ganze Zeit vorher über MPI damit arbeiten, von dem Zeitpunkt als es funktioniert hat. Sobald ich am nächsten Tag da wieder dran will mit der gleichen Einstellung vom vortag wo es nachmittags noch gefunzt hat funzt das nicht...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du an die MPI Schnittstelle gehst, stimmt dann die Baudrate, welche Fehlermeldung bekommst, oder bekommst du überhaupt keine, Hat der Adapter LEDs und was zeigen sie dann an
    Fragen über Fragen ...
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    glassklar , dein MPI Adapter braucht 2 Stunden Aufwärmzeit, vorher geht da nichts, ist ja ein Diesel.
    (War nur Spass.. )
    Also, was für ein Zustand hast du, wenn es nicht "funzt":
    MPI-Erreichbare Teilnehmer: findet sich da was? Über was für ein Adapter
    sprechen wir hier überhaupt?
    Falls Siemens Adapter: schon mal autom. Buserkennung probiert?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Mpi
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Das is der Siemens adapter 6ES7 972-0CA23-0XA0, was da jetzt immer genau für ne Fehlermeldung kommt kann ich jetzt nicht genau wiedergeben, immer irgendwas mit Interrupt und Baudrate. Wenn ich die Hilfe anklicke kommt immer was mit TS-Adapter in der Hilfebeschreibung mit drin und halt irgendwas das das Kabel defekt sein könnte, Kurzschluss etc...
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Automatische Buserkennung hat ich auch schon probiert, da funzt aba gar nix, ausser ich schliess den über die DP-Schnittstelle an, nicht vergessen ist eine CPU 318-2DP, X1=MPI/DP X2 =DP, MPI wird noch für die TIM benötigt...
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. csv Backup via IP Adresse?
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 11:27
  3. DB adresse in FUP abfragen
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 16:47
  4. MPI Adresse
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 10:06
  5. PEW Adresse aus DB
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:53
