Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    27.01.2008
    Hallo ich bin Step7 "Beginner",
    und geb gleich auf, bin schon eine Woche am probieren, die Jalousiesteuerung zum laufen zu bringen,es geht auch alles bis auf den Eintasterbetrieb.
    Ich habe die oscat lib. verwendet. Folgende FB werden benutzt und natürlich auch deren unter FB,s Blind_Jalousie_input, Jalousie_control. mit toggle usw. geht aber nicht hat jemand vielleicht ein lauffähiges projekt für eine 314IFM. Oder woran kann es liegen das der Ausgang nicht wechselt (auf ab) es geht nur ein Ausgang!
    schon mal vielen Dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wilkommen im Forum
    Wie wärs, wenn Du mal Dein Programm einstellst, dann ist eine Hilfestellung sicherlich möglich
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    exxon78 ist offline Neuer Benutzer
    27.01.2008
    Danke für die schnelle Antwort,
    habe nun das Projekt archiviert und es ist ein Testobjekt für die ganzen Funktionsbausteine von oscat.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    hallo exxon78,
    der Eingang click_mode am FB blind_input muss auf FALSE gesetzt werden, danach funktioniert die Steuerung mittels single_switch.
    Hierzu einfach denn DB74 öffnen und FALSE in click_mode schreiben, siehe Anhang und DB74 in CPU übertragen.
    Daniel
    Geändert von dalbi (18.02.2008 um 00:56 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    exxon78 (18.02.2008)
  6. #5
    27.01.2008
    Hallo du hast mir sehr geholfen. wenn man weis wo man es anfassen muss dann geht es sofort.
  1. codesys 2.3.x_keine Hilfe fuer oscat Bausteine mit F1
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 17:20
  2. Hilfe bei Planung von Beckhoff-Steuerung
    Von Bösertom im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 05:57
  3. Sps Steuerung Millenium Programieren? Hilfe!!
    Von chrischan_x3 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:49
  4. OSCAT-Hilfe
    Von CBRA im Forum Simatic
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 00:07
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 13:13
