Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Arbeitsspeicher
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Auch gelegentlich von Vorteil ist --> Komprimierung
    15.01.2005
    317
    Also was richtig speicherfressend ist bei Siemens:
    STRUCTS/UDT's als IN/OUT Variablen.
    Ein SFB4 verbraucht auch erheblich mehr Speicher als ein SE-Timer.
    P.S. MMC bei 10% Auslastung heißt gar nichts, da die MMC zwischen 64kB und 16MB? groß sein kann und darf.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jo, das kann ich nur bestätigen. Dann lieber einen ANY als IN-Parameter und die Struktur mit Blockmove in die Lokaldaten kopiert! Oder indirekt darauf zugegriffen, was aber wieder bei Änderungen an der Struktur unschön wird!
    Jochen Kühner
    02.11.2010
    guten Morgen allerseits !!
    Danke für die vielen schnellen Antworten.
    Das Komprimieren hatte ich schon probiert gehabt, leider natürlich ohne erfolg.
    STRUCTS verwende ich gar keine.DB zugriffe gibt'S auch keine . . . .
    handelt sich um einen elend langen Ablauf....
    mit Hunderten I/O'S
    und ebenso vielen Zeiten. ( Einschaltverzögerungen )
    Alles direkt über Merker angesprochen.
    was das auslagern an geht :: leider müsste ich komplette Funktionen auslagern können. Da Das Programm sehr Varianten gesteuert ist. 53 an der zahl, die natürlich alle auch auf die gleichen I/O 's zugreifen wollen.
    Wobei das auch nicht viel nützen dürfte, weil die FC's bei nicht Benutzung deaktiviert sind, somit also auch nicht im Arbeitsspeicher was zu suchen hätten.
    Irgend welche anderen Ideen ? ausser Hardware tausch ?
    PS.: zur MMC . . verbaut ist eine 8 MB . . .
  5. #15
    15.01.2005
    317
    Ich sag mal so:
    Mit einem Trabbi kann man auch keinen 40-Tonner abschleppen.
  6. #16
    02.11.2010
    da kann ich dir nur zustimmen.
    aber denke du kennst das Problem, dass anfänglich eine Mücke geplant war und jetzt ein Elefant daraus gewachsen ist.
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das nennt man dann "organisch gewachsene Software"
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #18
    02.11.2010
    dein Zitat von Albert Einstein hast du falsch abgeschrieben ..
    es lautet richtig : „Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“
    .. das nur mal am rande ..
    .. ja und was mach ich jetzt mit meiner organisch gewachsenen Software ?
    hoffen, dass sie durch Altersschwäche irgend wann stirbt ?
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da ist die Frage, welche Quelle denn die richtige ist. An anderen Stellen wird auch Vorstellungskraft statt Phantasie zitiert. Somit sind allein für diese kurze Zitat schon 3-4 Varianten im Umlauf.
    Aber das Problem gibt es bei vielen Überlieferungen. Den guten Albert können wir ja nicht mehr dazu interviewen.
    Oft werden auch Zitate gleich mehreren Autoren zugeschrieben. Was stimmt dann?
    Nun aber zurück zum Problem:
    Eine Möglichkeit ist, zu versuchen gleiche Sequenzen in einem FC oder FB zusammenzufassen und somit Code einzusparen. Mit Phantasie versuchen die Gemeinsamkeiten der 53 Varianten zu erkennen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    08.02.2007
    A-2320
    244
    ....oder dem Wissen, dass es Lawinen kosten wird es umzuprogrammieren und neu in Betrieb zu nehmen, eine andere Hardware kaufen...
  1. Arbeitsspeicher CPU 315-2 PN/DP
    Von fuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 09:48
  2. CPU 318-2 Arbeitsspeicher voll
    Von Backdoor im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 22:19
  3. Arbeitsspeicher
    Von Hermann im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 19:56
  4. Arbeitsspeicher wie groß ?
    Von volker67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 19:59
  5. Arbeitsspeicher für PG 740 III
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 22:15
