Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: CPU315-2DP auf Run rennt aber nicht
    Avatar von vollmi
    vollmi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    775
    Zitat Zitat von kolbendosierer Beitrag anzeigen
    was passiert, wenn du die I/O Karten aus der HW-Config entfernst??
    Dann funktionierts. Solange ich keine Peripheriezugriffe mache.
    Aber das will ich ja garnicht. Ich war bis anhin der Meinung das Programm müsste auch lauffähig sein wenn sich die HW Konfiguration von der Projektierten unterscheidet. Oder zumindest mit einer Diagnosemeldung auf Stop geht. Aber das sie irgendwie nur so halb funktioniert hab ich nicht erwartet.
    Ich programmier den OB85 mal aus und schau mal ob der was tut.
    mfG René
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    775
    Also jetzt ist es so.
    Ich hab jetzt im OB85 ein Wort incrementiert pro aufruf.
    Der OB85 wird genau einmal aufgerufen beim übergang nach RUN danach nicht mehr.
    DER OB1 wird immernochnicht abgearbeitet.
    Ich hab den OB1 auch schon bis auf eine Incremention komplett geleert er zählt nichts.
    mfG René
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hmm, ist ja nen merkwürdigen Kram...
    Musst Du denn unbedingt einige Code-Passagen ohne die Peripherie-BG's testen? Vorschlag: Vielleicht klappt es mit nem Zeit-OB (z.B. 0B35). Der müsste je nach eingestellter Aufrufzeit (z.B. 100ms) abgearbeitet werden.
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    775
    Es wär halt schön gewesen. Ist halt ne ältere CPU. Nun ich hab mir jetzt halt den Deltalogic Emu bestellt damit gehts ja auch zum Testen.
    Ich finds trotzdem merkwürdig. Aber vielleicht hat ja auch die CPU n Schuss weg.
    mfG René
  5. #15
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Ich schalte seit einiger Zeit noch je einen Datenbaustein "PEW" bzw "PAW" dazwischen. Das Umkopieren erfolgt dann in einem entsprechenden FC, den ich leicht aus/einkommentieren kann.
    Vielleicht ist das bei dir auch machbar.
    Grüßle
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  6. #16
    04.05.2007
    Westerwald :)
    33
    Erhielt 35 Danke für 33 Beiträge
    mal mit dem ob 121 probiert?
    vielleicht läuft dein programm ja dann durch da du es eh nur simulieren willst...
    Punkt
  7. #17
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Bleibt die CPU etwa in den Anlauf-OB's hängen (OB100, 101 oder 102)
    Achtung! Eventuell sind die OB's nur in der CPU und nicht im Offline-Projekt.
    Gruss Hoyt
  8. #18
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    775
    Normalerweise mache ich das auch so. Aber dieses Programm ist schon einige Jährchen alt und leider nicht sehr übersichtlich geschrieben. PE und PA sind wild im Programm verteilt.
    mfG René
  1. 230 v gemessen aber nicht vorhanden
    Von chris_who im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 18:50
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  3. Simulation OK aber in Wahrheit gehts nicht!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:43
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 21:15
  5. CPU315-2 kommuniziert überhaupt nicht mehr!
    Von BHeiser71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 17:42
