Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Tipps für Hardware und Positionierung mit einer S7 300
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich wollte mal nach hören ob ihr mir einen Tipp geben könntet. Wir bauen einen Maschine die rundes Stückgut auf einen Förderer zentriert und dann auf einen 2. Förder auf eine feste Position fahren soll. Das mit dem zentrieren ist kein Thema, nur ist die Frage mit welcher Hardware man die Positionierung realisieren kann. Als CPU ist eine 315-2DP vorgegeben. Alle anderen Optionen sind frei.
    Das Problem an der Sache ist, das das runde Stückgut im Durchmesser von 500mm bis hin zu 900mm varrieren kann. Aber der Mittelpunkt soll immer auf den gleichen Endpunkt liegen!
    Die mechanische Vorgabe ist der Reimentrieb, auf der Antriebsachse soll ein Drehgeber sitzen. Dieser besitz also die gleiche Geschwindigkeit wie das Stückgut. Der Förderer ist ca. 1,20m lang und besitzt im Einlauf ein Lasersensor zur Start und Meß zwecken. Der Abstand zwischen Start (Lichtschranke) und Endposition ist immer fest ca.660mm!
    Eine Umdrehung des Motors erzeugt ca. 200mm vortrieb. Das Werkstück soll innerhalb von ca.2sec positioniert werden. Wenn es schneller klappen sollte um so besser!
    Jo das wars eigentlich erstmal - Achja der Motor ist ein Standard Motor mit FU - eine Ansteuerung über Analogausgang wäre top - aber wenn es über DP besser wäre dann raus mit der Sprache.
    Also los - vielleicht könnt ihr mir ja einfach helfen!
    Danke!
    Nach den ersten 1,5h keine reaktion bedeutet wohl eher schwierig oder eher kein Bock zu antworten!
    Geändert von DenEinen (20.02.2008 um 18:09 Uhr) Grund: Nur so
    Zitieren Zitieren Tipps für Hardware und Positionierung mit einer S7 300
    533
    Na ja, so ganz klar ist den meisten hier wohl dein Aufbau nicht geworden, mir zumindest nicht.
    Soll der Laser die Wegmessung starten? Soll der Laser die Wegmessung bei steigender Flanke starten, bei fallender Flanke die Dicke das Werkstückes berechnen, den Restweg ermitteln und dann entsprechend den Längsförderer anhalten? Wo mißt der Laser? Welche Auflösung hat der Weggeber, davon hängt u.a. ab, wie schnell ihr überhaupt fahren könnt, ohne Impulse zu verlieren. Wenn dem in etwa so ist, schreit das irgendwie nach SEW-FU mit IPOS. Da könnte man den Laser als Input nehmen, der Weggeber wäre am FU. Aber erklär das Ganze mal etwas genauer.
    PS: 1,5h ist nicht viel, was erwartest du .
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    DenEinen (21.02.2008)
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Rotes Gesicht
    Jo ok -vielleicht bin ich auch etwas oberflächlich daran gegangen!
    Ja der Laser sieht das Werkstück (solange es drüber hinweg läuft), dadurch sollen die Impulse des Drehgebers gezählt werden. = Durchmesser des Werkstückes. Daraus den Mitelpunkt berechnen und den Restweg positionieren! Der Drehgeber hat einen Auflösung von 1024 inc/U. SEW-FU hört sich gut an aber leider darf ich IPOS nicht nutzen da sich keiner beim Kunden auskennt.
    Gibt es keine möglichkeit über eine Positionierbaugruppe? MMHH
    VLLT gibt es ja eine möglichkeit!
    JA JA is gut dachte nur man muß sich ja im Gespräch halten - 1,5h is top und wir sind ja auch nicht beim McDrive hier!
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    im handbuch von
    Easy Motion Control
    von siemens kannst du dir mal durchlesen was es alles gibt zu positionieren.
    mfg
    dietmar
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    533
    Positionierbaugruppe geht sicher auch, aber das Problem dabei, du mußt die Daten in der SPS berechnen (Dicke des Werkstückes) und den Restfahrweg dann positionieren. Das wird sicher nicht so genau, wegen der Zykluszeit.
    PS. Und ob sich deine Kunden mit einer FM besser auskennen?
    Geändert von Ralle (20.02.2008 um 19:47 Uhr)
  8. #6
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Was haltet ihr den von einer Zählerbaugruppe und eine Analogkarte! Weiß nur nit ob man das so machen kann wegen der hysterese!
    Bitte um Meinungen!
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    also HDD und ich sich uns einig ... für regelmäßige chat-besucher sollte hier schon der fall klar sein, daß es sich dabei nicht um eine mal eben zusammengeschusterte lösung handelt ...
    SEW Umrichter - IPOS - und alles wird gut!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Daumen runter
    Hä -was willst du mir sagen. Das es nicht anders möglich ist? Ja dann is gut!
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    nein, sicher ist es anders möglich, aber die einfachste, sicherste und komfortabelste lösung ist eben, das in den FU zu packen ... da brauch auch keiner ahnung vom IPOS haben... zum einen gibt es standardapplikationen, zum anderen SEW-mitarbeiter die gute und praktikable lösungen für nen schmalen pfennig mitverkaufen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Is nur schade das, wenn man es mit der Einstellung macht nicht weit kommt. Die KFZ Werkstatt um die Ecke hilft die auch wenn du mit deinem dicken BMW liegen geblieben bist, egal ob Sie Mercedes oder VW Vertragshändler sind!
    Vielleicht gibt es noch jemanden der mir einen brauchbaren Vorschlag geben kann.
    Dir schonmal danke aber du hilfst mir nicht weiter!
    Toni
  1. TIA V10.5 Einbindung einer Hardware von Fremdfirma.Wie?
    Von Thesenschreiber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 13:25
  2. Mindestanforderung einer S7 Hardware
    Von wolf86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 08:48
  3. Anfänger braucht Tipps vom Profi
    Von Schmitom im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 20:03
  4. SPS Tools, Tricks und Tipps?
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 14:09
  5. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
