Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zählerbaugruppe für S7-400
    18.07.2007
    Moin Experten,
    es ist eine Anlage mit S7-400 und angeschlossenen ET200M geplant.
    An zwei Förderbändern soll eine Drehzahl-Schlupfkontrolle erfolgen.
    Insgesamt vier Initiatoren liefern die Impulse (ca. 10Hz).
    Am sichersten und genau wäre eine Lösung mit Zählerkarte.
    Jetzt stelle ich mit Schrecken fest, dass die 400er-Zählerkarte nur
    einen Kanal besitzt, oder bin ich blind ???
    Von der 300er war ich 8Kanäle gewohnt.
    Ich kann doch wegen so ein paar einfachen Auswerteaufgaben nicht
    vier Zählerkarten vorsehen !!??
    Vielleicht weiß jemand Rat.
    Danke im voraus
    Dete
    Zitieren Zitieren Zählerbaugruppe für S7-400
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Welche Zählerkarte hast du denn eingebaut?
    dete ist offline Neuer Benutzer
    18.07.2007
    Na so groß ist die Auswahl ja nicht ........ FM450-1
    Allerdings noch nicht eingebaut, sondern nur in Planung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    So oft setze ich keine S7-400er ein, und hab keine Lust erst zu suchen, wieviele verschieden es gibt. Darum der Hinweis an dich. Gib doch in Zukunft immer die Baugruppen an, die du verwendest
    Und wenn ich die Doku richtig gelesen habe, hat die FM450-1 zwei Kanäle
    18.07.2007
    Ok zwei Kanäle ...........
    Da werde ich wohl zwei Karten nehmen müssen, um meine vier
    Inis anzuschließen. Zählerkarten mit mehr als zwei Kanälen habe
    ich bei der S7-400 nicht gefunden.
    Bei der S7-300 gibt es eine mit 8 Kanälen und da ist mir unklar,
    warum die 400er das nicht kann.
    Trotzdem vielen Dank
    Dete
    03.01.2006
    227
    Moin Experten,
    Danke im voraus
    Dete
    Was erwartest du dir denn für eine Zykluszeit?
    10HZ (= 100ms pro Impuls) von einem Initiator sollte deine 400er mit normalen Eingang schaffen. (Ausser du hast so ein Monsterprogramm drinnen das über 50ms hat )
    Notfalls kannst du dir ja auch noch auf die ET200M eine Zählerkarte der 300er stecken.
    //Edit: In dein ET200M mit PN lässt sich die 8 Kanalige Zählerkarte (6ES7 350-2AH00-0AE0) nicht stecken. Nur eine einkanalige Zählerbaugruppe (6ES7 350-1AH03-0AE0)
    godi
    Geändert von godi (21.02.2008 um 09:30 Uhr)
    18.07.2007
    Moin godi,
    danke für Deine Hinweise. Ich hatte noch nicht genau geschaut, aber
    angenommen, dass die Sonderbaugruppen immer in der Nähe vom
    Prozessor gesteckt werden müssen.
    Wenn es in der ET200 geht, wäre das Problem gelöst, allerdings wird
    die Zykluszeit durch den Bus sicher etwas größer.
    Ich werde dann mal den Konfigurator bemühen.
    (Diesmal kommt Profinet zum Einsatz, womit ich noch keine Erfahrung habe.)
    Allerdings ist das Erfassen der Impulse sicher kein Problem, sondern das
    Auswerten.
    Wenn die Drehzahl schnell auf eine Umdrehung pro Minute genau bestimmt werden soll, ist das schon ein Problem, denn ich habe zum Abtasten der Impulse in der Steuerung nur den Eigentakt zur Verfügung.
    (Maximal ca. 50Hz.) Damit ist keine Genauigkeit zu erzielen.
    Als Notlösung geht es, aber eleganter ist die Zählervariante mit eigener
    Intelligenz.
    Nochmals vielen Dank
    Dete
    03.01.2006
    227
    Hallo Dete!
    Leider lässt sich in dein ET200M mit PN die 8 Kanalige Zählerkarte (6ES7 350-2AH00-0AE0) nicht stecken. Nur eine einkanalige Zählerbaugruppe (6ES7 350-1AH03-0AE0)
    Hätte schon fast geglaubt es währe einfach aber dann habe ich das große S gelesen!
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie kuntte auch ein ET200S einsetzen met ene 6ES&138-4DA-0AB0 Dies ist een 1 kanalige karte aber die preise is viel billiger wie ein 350 oder 450 karte.
    18.07.2007
    Moin Experten,
    ich werde dann zwei 400er Zählerkarten nehmen.
    Vielen Dank
    Dete
  1. S5-95U Zählerbaugruppe 6ES5 385
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 11:31
  2. Zählerbaugruppe FM 350-2
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:02
  3. Zählerbaugruppe FM350
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 07:23
  4. Zählerbaugruppe FM 350-1...
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 14:06
  5. Zählerbaugruppe FM 350
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 14:50
