Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funktion wählen ?
    14.02.2008
    Ich sitze gerade vor einem Handbuch das für die Siemens Simatic S7-300 ausgelegt ist
    (ich selbst habe ein S7-200 vor mir stehn). Jetzt steht hier bei einer Übungsaufgabe
    das ich die Funktion wählen soll (der Vorschlag wäre FC14).
    Meine Frage:
    Muss ich die Funktion dann bei der 200er auch einstellen/auswählen wenn ja,
    wo find ich dann das ganze ?
    (ich benutze STEP 7 Micro/WIN V4.0)
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet... da ich weder im Handbuch
    noch hier im Forum ein Thema dazu gefunden habe.
    SebastianW.
    Zitieren Zitieren Funktion wählen ?
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Probiers mal hier:
    http://support.automation.siemens.co...eid99=&x=0&y=0
    oder Direkt hier: http://support.automation.siemens.co...age=1&view=new
    Dort gibt es das Handbuch zur 200er
    03.01.2006
    227
    Welcher FC14 ist den in deinem Übungsprojekt angegeben? Einer aus der Bibliothek?
    Der "GT_DT" zum vergleichen von Date and Time?
    godi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wenn du eine s7-200 hast kannst du die übungssachen für die 300er vergessen, das ist zu verschieden, aufgaben zur 200er findest du hier:
    http://www.automation.siemens.com/mi...ipps/index.htm
    mfg
    dietmar
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    SebastianW. (21.02.2008)
  6. #5
    SebastianW. ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2008
    Ja genau das ist das Problem es steht ben nur Funktion wählen und eben (Vorschlag FC14).
    Außerdem ist bei in der Bibliothek alles leer muss ich mir da erst was rein machen ?!
    Sry das ich solch frü einen villeicht "primitive" Fragen stelle aber ich sitze jetzt seid einer knappen Woche
    vor der SPS und darf mit das alles selbst aneingnen.
    In dem Systemhandbuch das du mir Gelinkt hast steht leider auch nichts über die Funktionen drin.
    Nur das sie zum Testen von Programmen zuständig sind.
  7. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wie gesagt mit den 300er fc's kannst du bei der 200er nichts anfangen,
    zum anfang passt das:http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/s7.htm
    mfg
    dietmar
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    14.02.2008
    Jub danke werd mir die Sachen mal anschaun sehen recht interessant aus.
    Vor allem die sachen von Siemens sind recht gut beschrieben finde ich.
    Danke!
  10. #8
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Sebastian,
    wie schon vielen anderen vor dir lass dir raten die zweite CD-ROM von MicroWIN auf deinem Rechner zu installieren. Die Docu der erwähnten FH Seite sind da draf und auch noch S7-200 Tips und Tricks mit Beschreibung und CPU Programmen und alle S7-200 relevanten Handbücher.
    Gruss Helmut
  1. CX9001-0101 Zielsystem wählen
    Von T.H. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 11:34
  2. DB-Nr. von Graph7 Baustein frei wählen!?
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 14:24
  3. Welchen Datentyp der Variablen wählen?
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 10:10
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:39
  5. EmV-als Zusatzfach im Studium wählen?
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:40
