Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Slaveadressen Problem?
    21.02.2008
    Beitrag
    Einen wunderschönen guten tag,
    Ich soll mit einer S7-200,einem cp243-2 und mit dem programm MicroWin ein ASI-Netz aufbauen.
    Mein Problem wie kann man slaveadressen ermitteln?
    Habe nur adressen wie DA01_1=V16.0;DA01_2=V16.1 die den slave aber nicht schalten.
    Was muss getan werden um ein slave anzusteuern?
    Gruss
    Ramon
    Zitieren Zitieren Slaveadressen Problem?
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Ramon,
    hier die Syntax für Asi:
    DA01_1:
    DA = Digitaler Ausgang
    0 = ASi-Master an der Modulpossition 0 (gleich neben der CPU)
    1 = von diesem Master die ASi-Slaveadresse 1
    _1 = der erste Ausgang
    Wenn du durch den ASi-Assi gehst, kannst du den "verkrüpelten" Namen aber auch ändern (symbolischer Name für die V-Adresse).
    Nach Beendigung des Assi im OB1 den Baustein ASI0_CTRL in jedem Zyclus aufrufen.
    Danach kannst du Spulen (Ausgänge) entweder mit DA01_1 (oder deinem Namen) oder mit V16.0 adressieren. Bitte noch prüfen, ob für die Analogregister, die der ASi-Master verwendet auch die Filter abgeschalten sind (Systemdatenbaustein, Eingabefilter, Analog)
    Einfacher gehts die Adressierung über Symbolik. Dazu auf die Fragezeichen klicken und rechte Maustaste, dann kannst du aus der Liste deine Adresse auswählen.
    PS: Ich hoffe, du hast den ASi-Bus auch mit einem ASi-Netzteil versehen sonst geht mit ASi nix.
    Hoffe das hilft
    Gruss Helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Helmut für den nützlichen Beitrag:
    R. Nord. (22.02.2008)
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
