Adress-Neuvergabe
chivas
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Frage:
Ich habe meine Hardwarezuweisungen zu den Eingängen gemacht und danach auch programmiert.
Nun will der Kunde eine etwas andere Anordnung von manchen Eingängen.
Kann ich die Adressen im Symboleditor einfach verändern, sodass diese auch im Programm geändert werden? Oder bleiben die alten Adressen im Programm stehen?
mfg chivas
1. Möglichkeit --> Umverdrahten :cry: (Aufwand rel.groß)
2. Möglichkeit --> Bausteinkonsistenz prüfen (Rechtsclick auf Bausteine, --> Bauteinkonsistenz prüfen)
Danach Bausteinkonsistenz auf "Symbol hat vorrang stellen" (Bausteine --> Objekteigenschaften --> Operandenvorrang)
Jetzt Symboldatei ändern (nur die Abolutoperanden verändern!)
Danach wieder "Bausteinkonsistenz prüfen" ausführen.
Es werden die Absolutoperanden in den Bausteinen entsprechend den Symbolischen Operanden umgeändert.
!!!Achtung, vorher Projekt sichern !!!
@Znarf
Auch Step5 (Siemens-Software) kann Umverdrahten, sogar automatisch, indem man eine neue geänderte Symboldatei und die Alte angibt und dann automatisch umverdrahten läßt. :wink:
Edit:
Uups, wo ist denn dein Eintrag geblieben ???
@Ralle
Danke für die Info. Habe mein Beitrag gelöscht, da du ein Tick schneller und genauer warst. :(
Andreas
Vielen Dank für Eure Antworten,
ich habe beide Möglichkeiten in einem kleinem Demo probiert und sie haben beide funktioniert.
@ralle:
mit "Bausteinkonsistenz prüfen" - ausführen : meinst du da alles übersetzen?
mfg chivas
@ Chivas
Ja genau.
Ich habe bei mir immer Vorrang absolut eingestellt und schalte dann auf Vorrang symbolisch um, wenn es benötigt wird.
Man kann sogar Daten damit "umverdrahten", wenn alles symbolisiert ist und ausschließlich qualifizierte Datenzugriffe erfolgen (z.Bsp. U DB5.DBX3.0 und nicht AUF DB5 U DBX3.0).
Das macht sich gut, wenn man mitten in einen Datenbaustein noch einige Datenwörter einfügen möchte!!!
Kurt schrieb:
UMverdrahten....
vermutlich bin ich zu doof, bei S5 habe ich mir damit Jedesmal das Projekt durchgewürfelt. Seither für mich 'FingerWeg'.
kurt
Hi Kurt,
ich ändere die EAs immer erst komplett von z.B. 1.0 auf 200.0 usw. Das kann man Doppelwortweise machen, so das es relativ flott geht. Danach wird es dann natürlich müssig, wenn die EA-Reihenfolge nicht identisch ist mit der vorherigen. Wenn diese aber passt, kann man von 20x byteweise zurückkopieren.
Bei dem symbolischen Vorrang hatte ich Stress (ca. 1 Jahr her). Es wurden nicht alle Absolutadressen geändert, nur ca. 70%. Seitdem ist das für mich tabu.
Klappt das denn bei Dir Ralle?
pt
@pt
Ja klappt, ich mach es aber auch nicht ständig. Am Allerwichtigsten ist, bevor man beginnt (klar, Sicherung :lol: ) einmal komplett Bausteinkonsistenz prüfen und übersetzen. Danach erst in der Symbolik ändern und wieder übersetzen. Dabei ist nach meiner Erfahrung folgendes am Sichersten:
1. Immer im "Normalbetrieb" absolut arbeiten
2. Bausteinkonsiatenz prüfen und übersetzen
3. Umschalten auf symbolischen Vorrang
4. wie 2.
5. Symbolikdatei ändern
6. wie 2.
7. Umschalten auf absoluten Vorrang
8. wie 2.
9. Fertig
Damit hat es immer geklappt.
Es muß ALLES symbolisiert sein, was nicht smbolisiert ist kann nicht übersetzt werden (fällt oft bei Datenbausteinen auf).
Außerdem muß, wie oben schon gesagt, auf Daten qualifiziert zugegriffen werden.
Mit SCL hab ich noch nicht getestet.
einige Anmwerkungen als Ergänzung.
Das mit dem Vorgang ist der biste und schnellste Weg.
Wie immer gibt es einige Einschränkungen.
indirekt Adressierte EA's werden nicht unbedingt angepasst.
Wenn sich nicht nur das Byte, sondern auch das Bit ändert sind die L PEW usw. zu überprüfen. Das gilt leider für alle Zugriffe Byte, Word, Doppelword.
