Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Adress-Neuvergabe
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgende Frage:
    Ich habe meine Hardwarezuweisungen zu den Eingängen gemacht und danach auch programmiert.
    Nun will der Kunde eine etwas andere Anordnung von manchen Eingängen.
    Kann ich die Adressen im Symboleditor einfach verändern, sodass diese auch im Programm geändert werden? Oder bleiben die alten Adressen im Programm stehen?
    mfg chivas
    Reply With Quote Reply With Quote Adress-Neuvergabe
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hallo chivas,
    du änderst nur die symboltabelle damit du must über die funktion umverdrahten gehen.
    mfg uwe
    Join Date
    Location
    Posts
    13,881
    763
    Erhielt 3,166 Danke für 2,251 Beiträge
    Default
    1. Möglichkeit --> Umverdrahten (Aufwand rel.groß)
    2. Möglichkeit --> Bausteinkonsistenz prüfen (Rechtsclick auf Bausteine, --> Bauteinkonsistenz prüfen)
    Danach Bausteinkonsistenz auf "Symbol hat vorrang stellen" (Bausteine --> Objekteigenschaften --> Operandenvorrang)
    Jetzt Symboldatei ändern (nur die Abolutoperanden verändern!)
    Danach wieder "Bausteinkonsistenz prüfen" ausführen.
    Es werden die Absolutoperanden in den Bausteinen entsprechend den Symbolischen Operanden umgeändert.
    !!!Achtung, vorher Projekt sichern !!!
    Join Date
    Location
    Posts
    13,881
    763
    Default
    @Znarf
    Auch Step5 (Siemens-Software) kann Umverdrahten, sogar automatisch, indem man eine neue geänderte Symboldatei und die Alte angibt und dann automatisch umverdrahten läßt.
    Edit:
    Uups, wo ist denn dein Eintrag geblieben ???
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Default
    @Ralle
    Danke für die Info. Habe mein Beitrag gelöscht, da du ein Tick schneller und genauer warst.
    Andreas
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    UMverdrahten....
    vermutlich bin ich zu doof, bei S5 habe ich mir damit Jedesmal das Projekt durchgewürfelt. Seither für mich 'FingerWeg'.
    kurt
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    ich habe beide Möglichkeiten in einem kleinem Demo probiert und sie haben beide funktioniert.
    @ralle:
    mit "Bausteinkonsistenz prüfen" - ausführen : meinst du da alles übersetzen?
    mfg chivas
    Join Date
    Location
    Posts
    13,881
    763
    Default
    @ Chivas
    Ja genau.
    Ich habe bei mir immer Vorrang absolut eingestellt und schalte dann auf Vorrang symbolisch um, wenn es benötigt wird.
    Man kann sogar Daten damit "umverdrahten", wenn alles symbolisiert ist und ausschließlich qualifizierte Datenzugriffe erfolgen (z.Bsp. U DB5.DBX3.0 und nicht AUF DB5 U DBX3.0).
    Das macht sich gut, wenn man mitten in einen Datenbaustein noch einige Datenwörter einfügen möchte!!!
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Kurt
    UMverdrahten....
    kurt
    Hi Kurt,
    ich ändere die EAs immer erst komplett von z.B. 1.0 auf 200.0 usw. Das kann man Doppelwortweise machen, so das es relativ flott geht. Danach wird es dann natürlich müssig, wenn die EA-Reihenfolge nicht identisch ist mit der vorherigen. Wenn diese aber passt, kann man von 20x byteweise zurückkopieren.
    Bei dem symbolischen Vorrang hatte ich Stress (ca. 1 Jahr her). Es wurden nicht alle Absolutadressen geändert, nur ca. 70%. Seitdem ist das für mich tabu.
    Klappt das denn bei Dir Ralle?
    pt
    Join Date
    Location
    Posts
    13,881
    763
    Default
    @pt
    Ja klappt, ich mach es aber auch nicht ständig. Am Allerwichtigsten ist, bevor man beginnt (klar, Sicherung ) einmal komplett Bausteinkonsistenz prüfen und übersetzen. Danach erst in der Symbolik ändern und wieder übersetzen. Dabei ist nach meiner Erfahrung folgendes am Sichersten:
    1. Immer im "Normalbetrieb" absolut arbeiten
    2. Bausteinkonsiatenz prüfen und übersetzen
    3. Umschalten auf symbolischen Vorrang
    4. wie 2.
    5. Symbolikdatei ändern
    6. wie 2.
    7. Umschalten auf absoluten Vorrang
    8. wie 2.
    9. Fertig
    Damit hat es immer geklappt.
    Es muß ALLES symbolisiert sein, was nicht smbolisiert ist kann nicht übersetzt werden (fällt oft bei Datenbausteinen auf).
    Außerdem muß, wie oben schon gesagt, auf Daten qualifiziert zugegriffen werden.
    Mit SCL hab ich noch nicht getestet.
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 01.02.2016, 11:48
  2. CX 9000 IP Adresse manuell zuweisen? Auf 'Fixed IP Adress' wechseln
    By frigidolf in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.06.2015, 08:46
  3. Replies: 0
    Last Post: 27.05.2008, 18:18
  4. Adress-Multiplexen ProTool
    By ollibolli in forum HMI
    Last Post: 25.07.2007, 14:13
  5. Replies: 2
    Last Post: 04.05.2006, 08:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
