Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL: Int in Real....
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Kann Ich in SCL eine umwandlung vom Typ INT in REAL durchführen??? Oder wird diese automatisch durchgeführt....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren SCL: Int in Real....
    15.01.2005
    314
    Schon mal mit einem verdächtigen Syntax probiert, also z.B. INT_TO_REAL
    oder evtl. auch DINT_TO_REAL(INT_TO_DINT(Variable))
    Irgendwie so sollte das funktionieren, automatisch definitiv nicht.
    Ja,
    der Befehl dafür lautet :
    Real_Var := INT_TO_Real (Int_var) ;
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    die Umwandlung in REAL wird in SCL automatisch durchgeführt
    Bsp.: Ergebnis[REAL]:= Wert1[INT] / Wert2[INT]
    intern arbeitet der SCL-Compiler folgendermassen: Ergebnis= INT_TO_REAL (Wert1/Wert2)
    steht irgendwo in der SCL Hilfe...
    gruß
    Rayk
    25.06.2007
    465
    gruß
    Rayk
    ...auch wenn es so geht, ich finde explizite Umwandlungen immer besser!!!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (22.02.2008)
  7. #6
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    ...auch wenn es so geht, ich finde explizite Umwandlungen immer besser !!!
    dem stimme ich zu ...
    Ich würde mich auf den "Automatismus" auch nicht unbedingt verlassen.
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (22.02.2008)
  9. #7
    15.01.2005
    314
    Das Problem wenn der Compiler das wirklich so macht wie beschrieben:
    z.B. Wert1 = 1, Wert2 = 1000
    Also 1/1000 = 0.001 = 0 als INT = 0.0 nach der Wandlung, mit anderen Worten ziemlich sicher nicht das was man gerne gehabt hätte.
    Ich hätte mir jetzt aber eingebildet das schonmal probiert zu haben, was dann aber von vorneherein vom Compiler angemeckert wurde.
  1. DT-> real
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 23:10
  2. Real --> Int
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 10:22
  3. Real -> Int
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 08:54
  4. REAL zu INT
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 11:16
  5. Real zu Int
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 13:43
